高压耐压测试仪的应用案例
HV系列是深圳艾克思科技有限责任公司研发生产的高压耐压测试电源,应用范围非常广泛。
器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手。
同时可满足家用电器,节能灯具,医疗设备,信息,设备,音视频设备试验设备充电桩等各种电器产品的安规标准测试要求。
HV系列可化身多种测试仪表和电源:
1、高精度恒流恒压高压输出源它拥有0~20kV的电压输出能力, 0.005%的电压分辨率精度, 0.1uA的电流分辨率精度, 近零的放电火花能量, 极低的纹波系数, 可恒流, 恒压工作。
2、器件快速筛选:高压二极管、高压磁片电容, 高压电阻, 玻璃釉电阻, 气体放电管, 氙灯, 调Q晶体。
3、绝缘耐压测试:绝缘胶带, 漆包线, 环氧树脂, 气体放电管, 继电器触点, 光耦耐压, 氙灯电离电压, 气体灯电离电压。
4、直流安规测试:可测试设备的安规耐压, 提高产品档次和产品的安全性。
5、静电干扰模拟:单片机, DSP, STM32, 信号板等弱电控制板容易受到静电干扰和损坏, 本测试仪可产生可调强度空间火花干扰, 模拟人体静电放电, 发现产品容易受干扰点位, 提高产品抗干扰性、抗静电冲击的能力。
6、高压电压表:关闭高压输出, 测试仪可作为一款0~20kV的高压电压表, 拥有1G的输入内阻,4位半的显示精度, 可用于测试各种高压模块的输出电压。
7、静电纺丝电源
应用广泛
高压耐压测试仪具有的特性
1、新版测试仪使用3档开关,升级老版本的零伏特调节,更快速电压电流归零,还扩展了电压电流的相对测试的功能;
2、新版测试仪升级高低两端双电流闭环,增加了高压对地短路的限流能力,测试范围更加广泛;
3、新版测试仪改进闭环回路设计,满足电解电容漏电流测试,精度高达百纳安级别;
4、电压电流微调标定,新版测试仪增加电压500V挡位,相比较老版本只有20kV调节电压更加细腻;
5、外接电源0-5V输入控制本测试电源0-20KV输出(输出电压采用内外两种控制方式);
6、输出电压连续线性可调,稳定性极高,满量程显示19999V,输出电压分辨率1V,指标达到0.005%。
7、0.1uA精度的恒流工作模式,恒流工作的电流量程范围是0~1999.9uA,电流分辨率0.1uA,分档版本电流分辨率为0.001uA;
8、使用PID调节,快速响应及过冲抑制的完美结合;
9、电压调节旋钮线性特性设计、恒流调节旋钮指数特性设计:线性电压调节满足操作人员使用习惯,而恒流指数特性更满足了测试漏电流等小电流及放电所需大电流范围的要求;
10、电流调节初期,电流上升特别平缓易于控制;电流调节后期,电流变化量大,轻松实现大电流范围调节。
11、人性化的操作界面,绿色超大LED指示灯,具有启动、停止功能,电压输出警告提示,安全系数高。
12、过压、过流、拉弧、短路等保护功能;
13、低EMI、抗干扰能力强
电压表
编辑:黄飞
