什么是UFS?
UFS (UniversalFlashStorage)是通用闪存存储,是一种设计用于需要最小化功耗的计算和移动系统,例如智能手机和平板电脑等消费电子产品使用的闪存存储规范。UFS是eMMC的替代者,它提供比eMMC更高的性能和能效比。
UFS1.02011年,JEDEC固态技术协会 (JEDEC) 研发了UFS 1.0标准,但是,UFS1.0相较于eMMC并没有实质上的优势,所以并没有得到大规模的使用。 UFS2.0、2.12013年9月,JEDEC发布了UFS 2.0,2.0版本提供了更高的链路带宽以提高性能,扩展了安全功能并提供了其他省电功能。按照数据来看,UFS 2.0提供了HS-G2和HS-G3(可选)两个传输信道,理论带宽分别为5.8Gbps(725MB/s)和11.6Gbps(1450MB/s),速度上大大超过了eMMC 5.0的400MB/s理论带宽。从2016年开始,随着UFS2.0实现量产以及手机处理器逐渐加入对UFS2.0的支持,UFS2.0闪存开始被主流旗舰手机所青睐。同年,JEDEC又发布了UFS 2.1的通用闪存标准,2017年UFS 2.0开始向UFS 2.1标准升级,其可选的HS-G3通道也逐渐成为了“必选”。
UFS2.22020年8月,JEDEC公布了Universal Flash Storege(UFS)标准UFS 2.2,UFS 2.2和UFS 2.1的区别在于增加了 Write Booster(写入加速器)功能,比UFS 2.1提高了写入速度。写入速度的提高会带来更快的应用启动速度、缓存加载带来更好的浏览行为、更快的编码时间等诸多良好特性。 UFS3.02018年1月30日JEDEC发布了UFS标准3.0版,该版本是针对需要高性能、低功耗的移动应用和计算系统而开发的。此外,UFS 3.0还使用MIPI M-PHY v4.1和UniProSM v1.8,具有更高的每通道11.6 Gbit / s数据速率(1450 MB / s)。其中,UFS 3.0是第一个引入了MIPI M-PHY HS-Gear4标准的闪存存储,单通道带宽提升到11.6Gbps,由于UFS的最大优势就是双通道双向读写,所以接口带宽最高23.2Gbps,也就是2.9GB/s,这个数据也是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。 UFS3.1
2020年1月30日JEDEC发布了UFS 3.1标准,相比于之前的版本,UFS 3.1更新了三个部分。包括“ Write Booster”——SLC非易失性缓存,可提高写入速度。“DeepSleep”——增加了一种新的低功耗状态,降低UFS的工作压力和减少对稳压器的唤醒来达到降低功耗的目的,延长设备的电池续航时间。以及“Performance Throttling Notifications(性能节流通知)”——当高温导致存储性能下降时,UFS设备可以通知主机,主机性能增强器功能是可选的。
UFS4.0
2022年,8月11日,JEDEC发布了最新的JESD220F,即UFS 4.0标准,这是对2020年发布的3.1版本的更新。UFS 4.0标准是为了需要高性能和低功耗的移动设备而开发的,是一种高性能接口,将带来显著的带宽和数据保护改进。高速串行接口和优化协议可显著提高吞吐量和移动系统性能。UFS4.0利用M-PHY 5.0版规范和UniPro 2.0版规范,将UFS接口带宽加倍,支持高达4.2GB/s的读写流量。
UFS应用在哪里?
UFS设备广泛应用于智能手机、平板电脑、VR(虚拟现实)设备、AR(增强现实)设备、无人机、3D游戏、监控系统、PDA、数字记录器、MP3播放器、电子玩具等领域。
KOWIN UFS 产品参数UFS移动互联畅芯小精灵,为智慧移动提供新体验!
往期存储知识回顾:
芯科普 | 一文读懂存储主流配置LPDDR
芯科普 | 一文读懂存储主流配置DDR
芯科普 | 一文了解存储主流配置eMCP
存储主流配置之DRAM篇
存储主流配置之eMMC篇
一文了解智能手机嵌入式存储主流配置
原文标题:芯科普 | 一文了解存储主流配置UFS
文章出处:【微信公众号:KOWIN康盈半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
