电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,随着大气污染问题的加剧,人们对空气质量的关注与日俱增。在此背景下,PM 2.5检测设备也逐渐成为大家关注的焦点。
PM 2.5检测仪的工作原理是什么?究竟是如何检测空气微粒的呢?近日,笔者对一款仅花30元从“某鱼”上买来的激光PM 2.5检测仪进行了测试、拆解,并将其测评结果与工作原理总结如下。
激光PM 2.5检测仪烟雾测试
PM 2.5检测仪主要用于检测空气中的颗粒大小及数量,在这一测试环节中,笔者以点燃纸巾所产生的烟雾作为变量,以评估激光PM 2.5检测仪的响应速度。
一开始,在纸巾未被点燃的情况下,激光PM 2.5检测仪显示室内空气PM 2.5含量为16μg/m3空气质量为优。然而,当被点燃的纸巾靠近激光PM 2.5检测仪进风口的那一刻,屏幕示数立马发生了变化,从原本的16μg/m3飙升至最高3700μg/m3,空气质量达到重度污染级别。
通过此项测试可以清楚地观察到,本次所要拆解的激光PM 2.5检测仪对烟雾中颗粒的敏感度极高,从烟雾靠近仪表到示数发生变化只有前后不到一秒的间隔。
除此之外,本次拆解的激光PM 2.5检测仪,还能够检测PM 1.0和PM 10两种特定粒径颗粒物,并记录下近半个小时每分钟的PM 2.5含量变化,方便使用者实时追踪和分析室内空气中PM 2.5浓度的波动情况。
内部结构及工作原理
卸下屏幕后即可看到设备的内部结构,激光PM 2.5检测仪内部由电路主板和激光颗粒传感器、电池三部分组成。
其中,激光颗粒传感器负责检测空气颗粒大小及数量,主板负责对传感器输出的数据进行二次处理,最终通过屏幕将测量数据直观地展示给用户。
通过观察得知,这款PM 2.5检测仪所使用的传感器是来自攀藤科技的国产激光颗粒传感器,传感器内置了激光发射器、小型风机以及一颗光敏器件。通过风机不断吸入周围的空气,利用激光散射的原理对空气悬浮颗粒进行检测。
激光颗粒传感器内部结构如上图所示,当设备开始工作时,在风机的作用下,腔体内部就会有气流流动,并且激光发射器会持续不断地向光散射测量腔体发射激光,而这些激光束会与空气中的颗粒发生相互作用。
当激光束照射到空气中的颗粒时,受到颗粒周围散射和吸收的影响,激光的强度会有所减弱。随后,位于光散射测量腔体下方的光敏器件,就会对经过散射后的激光束能量进行测量,并将测量结果传递至后级电路,从而实现对颗粒大小及数量的检测。
需要注意的是,经过光敏器件输出的信号为微弱的电信号,需要经过滤波、放大电路去除噪声干扰,增强电信号幅值后,才会被输入到激光颗粒传感器的MCU上,再利用预先建立的数学模型,根据信号特征计算出颗粒的大小和数量,最终以数字信号的形式传递至主板的主控。为此,这款攀藤的激光颗粒传感器在光敏器件和MCU之间,还专门设计了滤波放大电路对光敏器件的输出信号进行预处理。
令人迷惑的是,激光颗粒传感器的MCU上方放置了一块金属片,并且金属片的另一端与传感器电路的电容相连,这究竟是为了芯片散热、屏蔽干扰还是其他原因呢?
激光PM 2.5检测仪主板集成了主控、电源管理、数据存储、按键控制等几个电路模块。其中,主控芯片采用的是美满电子的88MW300,款芯片融合了WiFi和MCU功能,自2015年起在物联网和智能家居领域广泛应用。例如,小米的智能插座、Yeelight的智能LED灯泡等产品中都采用了这一芯片。
在这款设备上,88MW300主要负责设备的联网,以及对传感器回传的数据进行二次处理。根据PM 2.5数值的大小,通过主板背面的20 Pin插座向屏幕输出相应的指令,并以不同颜色展示不同数值,向使用者呈现出更直观、可读性更高的结果(屏幕自带驱动芯片)。
在电源供给方面,这款激光PM 2.5检测仪采用了上海如韵的CN3153线性充电IC对电池进行充电控制,最大充电电流可达1A。此外,还使用了一颗首鼎的升压芯片SDB628对电池输出电压进行升压处理,该芯片的电压输出范围在5V~28V之间,可为屏幕的正常工作,提供稳定的电压支持。
主板背面是一颗来自华邦电子容量大小为4MB的W25Q32JV闪存芯片,该芯片主要用于存储传感器近30分钟的测量数据及系统固件。
结语
对于激光PM 2.5检测设备而言,最重要的器件当属激光颗粒传感器,其性能直接决定了设备测量的精度和响应速度。令人惊讶的是,在进行烟雾测试时,这款采用国产攀藤传感器的设备,竟然能够实现秒级响应。
尽管没有进行对照试验,无法对传感器的精度做出评估,但从它的响应速度来推断,其测量精度也应该很出色。毕竟,市面上也有不少售价在几百元的PM 2.5检测仪使用的也是攀藤的传感器。
