ABB机器人示教器中DSQC652信号板的IO设置
机器人
554人已加入
导读:1
很多学员在学习和使用机器人的过程中,会遇到一个很重要的东西,就是我们机器人要做输入输出时需要配置对应的信号。
那我们配置对应信号的前提是要配置IO版。
本篇文章就是基于已经配置好了DSQC652的信号板情况下的一个IO设置。
注意:各位学员需要注意,并不是所有信号板都是DSQC652,要根据你的信号板进行配置。
01 一、 检查是否支持已经配置好io板
1. 打开主菜单,点击控制面板。
机器人
2. 找到控制面板中的配置进行点击
机器人
3. 找到devicenet device点击进去
机器人
4. 在这边查看是不是已经配置好652
机器人
02 二、 添加组输入信号
1. 我们打开菜单之后,选择控制面板。
机器人
2. 进入控制面板之后选择配置
机器人
3. 在主题里面选择iO System.
机器人
4. 点击signai
机器人
5. 选择添加
机器人
6. 填写您的组输入名称(这里我用的是GI07),并且设置为数字量输入模式,选择信号版是652信号版。
选择您对应的输入硬件的接线地址(例如0-7就是把0-7作为2进制位输入进入机器人)
机器人
7. 点击确认之后会提示您,更改将会在重启后生效,是否现在更改?
这个时候可以根据您个人的情况进行。
如果您需要配置其他的Io信号时,可以先否将所有配置完毕后集中重启应用(如果不这样处理的话,您的重启次数将会多相对来说耗费了不需要的时间)
如果只需要修改一个或者是添加其中的一个直接重启即可。
机器人
03 三、 组输出
如何新增组输出信号呢?在前面的步骤与组输入信号一致,我们需要注意的是在选择时选择数字量输出信号。
8. 在我们添加输入的地方可以添加输出
机器人
9. 可以参考下面的进行一个参考填写。我这边使用的是GO07,为名字选择数字量输出。
信号板选择的是652信号板。输出接线端口选择是0-7号端口。
(例如0-7就是把0-7作为2进制位机器人输出)
机器人
10. 如果有其他需要配置的,Io可以先配置完之后再选择重启。
需要重启了之后才能正常选择应用。
机器人
04 总结:
以上就是Dsqc62版的配置过程,配置这个板,是我们后面如Io信号的前提条件,因为我们Io信号是要通过通讯版中进行配置的,那我们可以通过这块板与外界的Io进行直接连接,是一个非常重要的配置步骤。
当然这个只是单独的Io版,还需要再配置组io信号。
这边给大家演示的是652的板,在实际中还会有其他类型的版,大家需要注意区分。如有文章错误,请联系客服。
注意:一定要注意选项的支持,如果你的选项是不支持的情况下是无法进行配置的,在选择配置的地方是没有进入板配置选项的。
需要注意一点,这边的组Io是一个演示的填写。组Io的具体填写的名称和对应的地址,需要与您的接线图一致,需要符合您现场的工程需要。
文章中虽然使用的是用虚拟示教器给大家截图的的步骤,真实设备中在也一样操作步骤。
编辑:黄飞
