华怡丰推出超高性价比数字光纤传感器——FR-J20
MEMS/传感技术
1329人已加入
各种控制功能具备,有效降低成本
在保持原有产品功能和性能的基础上,通过结构优化及自动化生产的导入,对产品的成本进行了有效递减,有效地提高了产品的性价比。
光纤传感器
使用方便的两个数字画面
备有两个数字画面,可以同时确认基准值、入光量,以及进行各种设定时,发挥极强的操作性。
光纤传感器
· 可使用数值来设定基准,指示也非常简单。
· 当前值一目了然
简单明了的按钮设计
基准值调节和切换开关采用按钮操作,不经常使用的功能则通过内置功能菜  单进行设置操作。
光纤传感器
稳定检测微小物体,透明体的投光量可调节功能
近距离检测、检测透明物体或小型物体等情况下,受光水平达到水平时,可减少传感器的投光量,以实现稳定检测。
光纤传感器
防止误操作的锁键功能
可防止作业人员错误变更基准值。
检测瓶体的通过
检测玻璃胶条的有无
检测传送带上易拉罐的有无
光纤传感器
光纤传感器
编辑:黄飞
