GEPCI-5565PIORC-210000反射内存卡优势
反射内存实时网的特点
VMIC反射内存是一种通过局域网在互连的计算机间提供的数据传输的技术,强实时网络设计人员已经越来越多地采用这种技术。VMIC反射内存实时局域网的概念十分简单,就是设计一种网络内存板,在分布系统中实现内存至内存的通信,并且没有软件开销。每台结点机上插一块反射内存卡,卡上带有双口内存,各层软件既可以读也可以写这些内存,当数据被写入一台机器的反射内存卡的内存中后,反射内存卡自动地通过光纤传输到其他连在网络上的反射内存卡的内存里,通常,只需几百纳秒的时间延迟,所有的反射内存卡上的内存将写入同样的内容。而各成员在访问数据时,只要访问本地的反射内存卡中的内存即可。
反射内存卡
反射内存卡-实时仿真技术网联合国内高校和研究所包括中电八所,航天五院,北京航天航空大学,北京理工大学,南京理工大学,西北工业大学,哈尔滨工业大学等进行一系列应用研究,PMC5565,测试。目前有良好的合作,PMC5565反射内存卡多少钱,特别是半实物实时仿真系统中,反射内存卡成为标配。其原理易于理解,使用方法简单,抗干扰能力强,实时性高,支持中断传输,中断,软件开发代码少,扩展能力强,应用案例多,缩短了系统的研发周期,节省了人员支出,增强了系统健壮性,将软件开发人员从复杂的通讯协议中解放出来,不再为大批量的数据传输担心带宽,不确定的时延而浪费时间。反射内存卡也应用于包括轨道交通、冶金,电力系统仿真等工控行业。
随着芯片集成度的提高,反射内存卡的集成度也提高,产品稳定可靠,传输距离较高可达10KM(单模),反射内存价格也逐渐下降。网站与中电八所合作推动国内反射内存网实时通信技术研究,推出反射内存解决方案,基于PCI总线的反射内存卡,板载128-512MB内存,2.5G传输速率,兼容GE5565系列反射内存卡,提供完整驱动程序源码和应用程序示例代码,并提供现场技术支持。目前在一些半实物仿真系统中经过长时间的测试,已交付使用。后续将推出PMC接口和CPCI接口反射内存卡,并可以实现产品定制化开发,将反射内存模块集成到客户的板卡上。
同时反射内存卡-实时仿真技术网为方便用户也推出了在半实物仿真系统中使用的故障注入模块,信号处理模块,码盘接口模块,转接卡产品等。详细信息见网站,所有产品均可定制化开发。
光纤反射内存网在功能上主要有以下几方面的优势:
1)实现远程互连的能力
随着仿真实验复杂度的提高,需要多楼宇多试验室间设备的远程互连,通过单模光纤及光纤HUB将远距离的试验室设备进行连接,单模光纤支持的传输距离可达20km。对于距离300m以内的试验室则可通过多模光纤进行近距离传输,达到传输效果与成本的优势。
2)实现并行开展多项试验的能力
面对试验任务紧急的情况,需要并行开展多项试验。试验综合控制系统可以控制各个HUB,PMC5565反射内存卡报价,将整个网络切分成几个相互隔离的小网络,PMC5565反射内存卡厂家,互不影响,可同时开展试验,满足多试验室并行试验的需求。
3)实现故障的隔离排查能力
试验综合控制系统通过监控HUB各个端口设备连接运行状态,远程控制并旁路掉光纤网络任意节点,在进行故障排查时可以方便地将某一节点接入或移出网络,有效的提高的故障排查的效率,同时可以快速隔离故障节点。
反射内存卡
编辑:黄飞
