Openwrt开发指南 第17章 驱动开发之字符设备驱动程序
开发环境:
主机:Ubuntu12.04
开发板:RT5350
Openwrt:Openwrt15.05
1 配置编译驱动程序
首先将 RT5350_drv 文件夹传到 OpenWrt 源码的chaos_calmer/package/kernel 目录下。然后进入 OpenWrt 源码的顶层目录,执行 make menuconfig。
注意:至于RT5350_drv的内容,建议初学者按照步骤做就是了,不必追问细节,初学者应该知道openwrt驱动开发流程,代码的具体实现笔者在后文也会讲到,跟着笔者一步一步做就是了。
$ cd openwrt/
$ make menuconfig
在弹出的菜单界面里,配置选项。
Kernel modules  --- >
Other modules  --- >
< * > kmod-RT5350_drv
然后我们就能看到我们的驱动程序的选项了 kmod-RT5350_drv,将它配置成M,也可编译进入内核。
开发板
图1
最后,退出保存。然后再执行编译命令。
make V=99
编译完成以后,就能在源码/bin/ramips/packages/base目录下看到我们的内核模块驱动程序的软件包。
kmod-RT5350_drv_3.18.109-1_ramips_24kec.ipk
2 字符设备驱动软件包 Makefile 介绍
首先进入到RT5350_drv 文件夹,里面有两个文件。Makefile内容如下。
# Copyright (C) 2008-2019 OpenWrt.org
# This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
include $(TOPDIR)/rules.mk
include $(INCLUDE_DIR)/kernel.mk
PKG_NAME:=RT5350_drv
PKG_RELEASE:=1
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define KernelPackage/RT5350_drv
  SUBMENU:=Other modules
  # DEPENDS:=@!LINUX_3_3
  TITLE:=Motor driver
  FILES:=$(PKG_BUILD_DIR)/RT5350_drv.ko
  # AUTOLOAD:=$(call AutoLoad,30,RT5350_drv,1)
  KCONFIG:=
endef
define KernelPackage/RT5350_drv/description
 This is a RT5350_drv drivers
 endef
MAKE_OPTS:= \\
	ARCH="$(LINUX_KARCH)" \\
	CROSS_COMPILE="$(TARGET_CROSS)" \\
	SUBDIRS="$(PKG_BUILD_DIR)"
define Build/Prepare
	mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
	$(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
define Build/Compile
	$(MAKE) -C "$(LINUX_DIR)" \\
		$(MAKE_OPTS) \\
		modules
endef
$(eval $(call KernelPackage,RT5350_drv))
至于该 Makefile 文件中每行是什么意思,请查阅上一章,这里不再赘述。进入到 src 文件夹中;我们看一下 Makefile 的内容,非常简单:
obj-m +=RT5350_drv.o
告诉内核添加的模块目标文件名称为RT5350_drv.o,至于RT5350_drv.c 这一个驱动模板,在上一章介绍过了,这里就不加以阐述了。
3 动态的加载和卸载内核驱动模块软件包
通过前面的努力,我们终于得到了我们自己的内核驱动模块软件包了。接下来就来使用它。首先将 kmod-RT5350_drv_3.18.109-1_ramips_24kec.ipk软件包传到开发板上面。
开发板
然后使用 opkg install 命令来安装软件包。
opkg install kmod-RT5350_drv_3.18.109-1_ramips_24kec.ipk
开发板
使用 opkg list 命令来查看已经安装了哪些软件包。这里是否执行该命令都无所谓。接下来进入我们的/lib/modules/3.18.109 目录,就能看到我们的驱动程序模块了。
cd lib/modules/3.18.109/
开发板
接下来就通过 insmod 命令来装载驱动模块。
insmod RT5350_drv.ko
当我们一执行该命令,串口终端上面就会打印出。
开发板
这行打印信息,正是我们在驱动程序的入口函数中添加的调试信息。如果我们想卸载驱动模块,则使用 rmmod 命令。
rmmod RT5350_drv
当执行完这条命令后,就成功的卸载了该驱动程序。我们也能看到如下打印。
开发板
这条打印,是在我们的驱动的出口函数中添加的调试信息
4 驱动开机自动加载
虽然我们通过 opkg insall 得到了.ko 为后缀的驱动模块,但是每次要使用都得进行insmod,比较麻烦,我们可以让系统开机后自动的加载该驱动模块。
首先进入到特定的目录:
$cd /etc/modules.d
然后创建一个文件并且写入一些信息:
vi 61-RT5350_drv
说明:61 表示不使用外接 usb 类的自启动程序,分隔符‘ -’后面接驱动模块名称!在创建的该文件中写入RT5350_drv 即驱动的名称。最后,必须保证RT5350_drv.ko 文件即我们的驱动模块文件放在: /lib/modules/3.18.109/
好的,重新启动系统即可:reboot
可以通过命令查询当前已经加载的驱动模块:lsmod
  审核编辑:汤梓红
