Milk-V Duo开发板免费体验 开箱准备
前排靓照
这是与树莓派picoW的对比照
LinuxLinuxLinuxLinux
为什么把外壳的对比照也放进来呢,主要是觉得厂家做的很用心,外壳还带塑封的,像是在做产品,不是一个开发板,这里对厂家的态度点个赞。
资料汇总
这里记录一下资料,方便以后不用反复的找资料。
开发资料:
Docker
https://hub.docker.com/repository/docker/dreamcmi/cv1800-docker/general
GitHub
https://github.com/milk-v/duo-manifest
SDK
https://developer.sophgo.com/thread/471.html
Docs
https://milkv.io/docs/duo
画个底板
使用排针先测量一下板子的尺寸:
Linux
可以得到接口的尺寸是19P*8PX100MIL
根据这个尺寸就可以开始画板子了。
嘉立创EDA原理图如下:
Linux核心板接口Linux排针排座
LinuxRJ45接口
PCB板:
Linux底板PCB
底板上面集成了RJ45和2个GROVE接口(一个I2C和一个UART),1个PMOD接口(SPI)
烧写镜像
按照教程,下载了最新的镜像文件,然后使用balenaEtcher软件进行烧写
Linux
烧写完成
Linux
用一根TYPE-C线连接电脑与开发板,一会电脑上就出现了一个未识别的RNDIS设备
在设备管理器里面点这个未识别的设备右键选"更新驱动程序"
Linux
然后选"浏览我的电脑已查找驱动程序"
Linux
再选"让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取"
LinuxLinux
到此是按照教程来的,但是我的电脑上面点下一步是这样的
Linux
点进去显示"无法为此设备找到任何驱动程序",只能点一下"从磁盘安装"了
Linux
在"c:/windows/inf"里面找到一个差不多的,叫做"rndiscmp.inf"选打开,再确定
LinuxLinux
这样就出现好多可选择的驱动了,找到"USB RNDIS Adapter",然后点下一步
LinuxLinux
弹出来"不推荐安装这个设备驱动程序…",直接选是
Linux
这样就安装成功了
LinuxLinux
去网络共享中心找到这个USB RNDIS Adapter,查看其状态,到底IP地址
Linux
最后连接就可以
Linux
用户是root,密码是milkv,然后就连接成功了
Linux
此时开发板上不了网络,尝试了一下共享网络,但是不行,因为共享网络是电脑作为DHCP服务器,而开发板设置的是DHCP服务器,所以不能用这个方式上网,需要修改开发板的网络配置才可以。
到此开箱结束,开始学习之旅了。
  审核编辑:汤梓红
