拍板激活光电路的工作原理详解
  拍手激活的光电路是用于通过简单的拍手激活或打开的东西。你以前可能见过其中的一些,但建立一个可能真的很有趣。这种拍打激活开关电路可用于任何激活方式,而不仅仅是打开灯。让我们看看这个很酷的电路的工作原理。
开关电路
  拍板激活光电路的工作原理:
  该电路的工作从用于感测拍手的麦克风开始。麦克风的输出被馈入简单运算放大器的同相引脚3。而使用R2和RV1的分压器网络为运算放大器的同相引脚2提供基准电压。
  拍板通常发生在高音调的短时间内,因此在较短的时间间隔内,运算放大器引脚3两端产生峰值电压。因此,相应地调整同相引脚的基准电压,以便电路仅在检测到拍手时激活,而不是对其他语音信号进行激活。
  现在,当未检测到拍打声时,引脚2两端将没有电压,因此运算放大器的输出保持低电平状态。下拉电阻R3用于确保引脚6在没有任何输入信号的情况下保持低电平。当检测到拍打声时,运算放大器的输出变为高电平,并向与其相连的触发器馈送正高输出。
  一个简单的JK翻转IC 74109被用作激活器,它被连接以切换其输出状态与高输入的每个边缘。因此,每当检测到拍板时,运算放大器的输出就会触发触发器,并通过晶体管开关激活继电器。此状态将一直保持,直到检测到另一个拍手,并且触发器将在遇到另一个拍手时切换其输出状态(即关闭继电器/灯)。
  增加了一个简单的带有限流电阻的LED作为指示,这里使用一个5V继电器作为照明的激活器。您可以用您想要在拍手上激活它的东西替换灯。您的拍手激活灯已准备就绪
  注意:
  拍手激活必须通过反复试验方法完成,方法是调整 VR1,直到只需拍手即可激活灯。
  确保您的开关晶体管 Q1 额定电流足以处理继电器。
  您可以在此处使用任何运算放大器和 JK 触发器 IC。
