SIMATIC S7-1500多路复用、多路分用指令简述
电工知识—SIMATICS7-1500 多路复用、多路分用指令
字逻辑运算指令
字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
字逻辑指令就是对16字或者32双字等逐位进行逻辑运算,一个操作数在累加器1,另一个操作数在累加器2,指令中也允许有立即数(常数)的形式输出。
(4)多路复用指令(MUX)
使用“多路复用指令”将选定输入的内容复制到输出OUT。可以扩展指令框中可选输入的编号,最多可声明32个输入。多路复用指令(MUX)和参数见下图1。
S7-1500
图1
注意:可以从指令框的“
以下用一个例子介绍多路复用指令(MUX)的应用,梯形图如图2所示。假设MW10=10、MW12=12、MW14=14、MW16=16,由于K=2,所以选择IN2的输入值MW14=14输出到MW18中,所以运算结果MW18=14。
S7-1500
图2
(5)多路分用指令(DEMUX)
使用“多路分用指令”将输入IN的内容复制到选定的输出。可以在指令框中扩展选定输出的编号。在此框中自动对输出编号。编号从OUTO开始,对于每个新输出,此编号连续递增。可以使用参数K定义要将输入IN的内容复制到的输出。其他输出则保持不变。如果参数K的值大于可用输出数,参数ELSE中输入IN的内容和使能输出ENO的信号状态将被分配为“0”。多路分用指令(DEMUX)和参数见下图3。
S7-1500
图3
注意:可以从指令框的“
以下用一个例子介绍多路分用指令(DEMUX)的应用,梯形图如图4所示。假设MD10=10,由于K=2,所以MD10的数值10选择复制到OUT2中,所以运算结果MD22=10。而MD14、MD18、MD26保持原来数值不变。
S7-1500
图4
审核编辑:汤梓红
