IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
电路图:
测试仪电路
最常见的是双排接头(公头和母头)和“D”型连接器(公头和母头)。如果您构建测试仪并为“O”端口和“N”端口包含两组40针双排接头(M&F)和“D”型(M&F),您应该能够测试大多数类型的带状电缆。还有“.1”和“2”毫米间距。将四个“O”接头和“D”并联,将“N”接头和“D”并联。这将允许用户在同一设备上测试公对母、公对公、母对母和母对公电缆。
IDC带状电缆测试仪工作原理:
带状电缆测试仪的核心是时钟U1A(CD4093施密特NAND),R8,C1,它们将时钟脉冲馈送到U0的CP2输入(CD4017顺序十进制计数器)。U2的输出随着每个上升沿时钟脉冲单独和顺序导通。在第四个时钟脉冲之后,U3的Q2关闭,Q4打开。这将重置 U2,导致 Q0 打开,以继续四步模式。当U2,Q0为(高电平,1)时,U3A的输出为(低电平,0),这将晶体管Q2关闭和Q1导通,并使输出Q0=(高电平,1)。
当 U2 Q0 为(低电平,0)时,U3A 的输出为(高电平,1),这会关闭晶体管 Q1 并打开 Q2 并产生输出 Q0 = (低电平,0)。因此,每次CD4017的输出变为(高电平,1)时,相应输出的驱动电压也会变为(高电平,1)。U3A加上晶体管Q1和Q2形成功率缓冲器,以驱动LED矩阵。
当输出Q0为(高电平,1)时,电流能够流过R6,LED流向O1。当短路/连续性开关处于连续性位置时,如果从 O1 到 N1 的路径正确,O1 绿色 LED 将亮起。这适用于所有相应的 On 到 Nn 连接。当短路/连续性开关处于短路位置时,除非相邻导线短路,例如导线 O1 到 O2 或 O3 到 O4 等,否则 LED 不会亮起。
使用第一个示例,当输出 Q1 打开时,O2 和 O1 之间的短路将导致绿色 O2 LED 和红色 O0 LED 亮起,并在 Q2 输出打开时导致绿色 O1 LED 和红色 O1 LED 亮起。这将向用户显示电缆中的短路位于导体 1 和导体 《》 之间。这可能是由于电缆上的 IDC 接头夹紧不当,或导体之间的绝缘故障,或异物楔入导体之间的带状电缆。无论出于何种原因,带状电缆测试仪都会发现问题所在。
正常/测试开关允许用户测试设备,以确保一切正常。当开关处于测试位置时,所有LED的亮起表明时钟、计数器、缓冲器和接线处于良好状态。在正常位置,该装置已准备好测试带状电缆的连续性和短路。如果您有许多需要测试的带状电缆,这是一个非常好的设备。
