弯管流量计介绍
1、弯管流量计工作原理
嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力p1增加,从而与弯管的内侧管壁压力p2之间形成压差Δp,压差的平方根与流量成正比。
流量计
2、传感器及相关设备配件的配置
传感器、差压变送器在设计中相关配置及要求如下:
(1)90°弯管采用316L不锈钢材质,即使没有氟塑料喷涂层的保护,也可耐受绝大多数腐蚀性介质的腐蚀。由于流路合理,没有死角,而且可以认为90°弯管的温度与流体温度基本一致,所以不会结晶。
(2)弯管内壁、连接法兰的密封面,以及差压信号取压孔,均喷涂新型氟塑料。由于氟塑料表面光滑,所以不会有自聚物沉积。
(3)采用PTFE导管传送差压信号。
(4)智能差压变送器内与腐蚀性介质接触的部件,均采用耐腐蚀材料制成。
(5)为防止易结晶介质在差压信号管内结晶、自聚,差压变送器高低压室及差压信号管内,均采用氮气连续吹扫,氮气体积流量为3mL/min。而且短时间停止吹气时导压管也不会堵塞。
(6)为防止弯管传感器管内壁结晶,采用管外伴热保温。
(7)如果弯管传感器内壁万一结晶、自聚时,为了便于拆开清洗,传感器采用法兰连接。
(8)压力变送器经特殊设计的连接头,安装在差压变送器正压室的排液口上。
(9)为了彻底解决腐蚀性介质对温度传感器保护套管的腐蚀问题,采用铠装铂热电阻管外安装方法,并在安装完毕用发泡剂喷射法形成保温层。
3、安装注意事项
3.1变送器的安装
配套的差压变送器、压力变送器和吹气装置需组装在不锈钢保护箱内,保护箱安装在距传感器不远的地方。变送器应安装在保护箱内,目的是消除日晒和雨淋引起的零点漂移。如果露天安装,由于差压测量采用的是微差压变送器,差压膜盒灵敏度高,在不同的时间,阳光照射在膜盒的不同部位,使之受热不均匀,极易引起零点漂移。同样的道理,雨淋也会引起零点漂移。
3.2电伴热的应用
设置电伴热的目的是弥补弯管流量传感器因自然散热引起的热量损失,免除弯管内壁结晶的担忧。如果确定需要电伴热,就须在弯管处实施绝热保温;如果实践证明弯管内不会结晶,则无需设置通电伴热。
