一、前言
每个硬件如LED控制,GPIO口需要初始化,初始化函数bsp_led_init();这个函数需要在主函数中调用初始化,类似这样:
void bsp_init(void)
bsp_rcc_init();
bsp_tick_init();
bsp_led_init();
bsp_usart_init();
这样存在的问题是:
当有很对驱动,加入100个硬件驱动,我们只用到了了50个,剩下的源文件不参与编译,此时如果忘记将主函数中的相应初始化删除,就会报错。这样操作很麻烦,不能很好的实现单个驱动文件的隔离。 那么现在就提供解决此问题的方式。这个方式源自于Linux内核--initcall机制。具体讲解网络上很多,在此不在详细说明。 可阅读:
二、代码
头文件:
#ifndef _COLA_INIT_H_
#define _COLA_INIT_H_
#define __used __attribute__((__used__))
typedef void (*initcall_t)(void);
#define __define_initcall(fn, id)
static const initcall_t __initcall_##fn##id __used
__attribute__((__section__("initcall" #id "init"))) = fn;
#define pure_initcall(fn) __define_initcall(fn, 0) //可用作系统时钟初始化
#define fs_initcall(fn) __define_initcall(fn, 1) //tick和调试接口初始化
#define device_initcall(fn) __define_initcall(fn, 2) //驱动初始化
#define late_initcall(fn) __define_initcall(fn, 3) //其他初始化
void do_init_call(void);
#endif
源文件:
#include "cola_init.h"
extern initcall_t initcall0init$$Base[];
extern initcall_t initcall0init$$Limit[];
extern initcall_t initcall1init$$Base[];
extern initcall_t initcall1init$$Limit[];
extern initcall_t initcall2init$$Base[];
extern initcall_t initcall2init$$Limit[];
extern initcall_t initcall3init$$Base[];
extern initcall_t initcall3init$$Limit[];
initcall_t *fn;
for (fn = initcall0init$$Base;
fn < initcall0init$$Limit;
fn++)
if(fn)
(*fn)();
for (fn = initcall1init$$Base;
fn < initcall1init$$Limit;
fn++)
if(fn)
(*fn)();
for (fn = initcall2init$$Base;
fn < initcall2init$$Limit;
fn++)
if(fn)
(*fn)();
for (fn = initcall3init$$Base;
fn < initcall3init$$Limit;
fn++)
if(fn)
(*fn)();
在主进程中调用void do_init_call(void)进行驱动初始化,驱动注册初始化时调用:
pure_initcall(fn) //可用作系统时钟初始化 fs_initcall(fn) //tick和调试接口初始化 device_initcall(fn) //驱动初始化 late_initcall(fn)
举个例子:
static void led_register(void)
led_gpio_init();
led_dev.dops = &ops;
led_dev.name = "led";
cola_device_register(&led_dev);
device_initcall(led_register);
这样头文件中就没有有对外的接口函数了。
三、代码
gitee:
https://gitee.com/schuck/cola_os
girhub:
https://github.com/sckuck-bit/cola_os
审核编辑:汤梓红
