基于IC555的PWM LED调光电路
  PWM(脉冲宽度调制)是一种调制技术,其中脉冲的宽度根据调制信号而变化。这具有广泛的应用,包括电机速度控制,这是PWM最著名的应用。该PWM LED调光器电路使用IC 555产生PWM,用于调暗连接到IC的LED。
调光电路
  PWM LED调光电路的工作原理:
  555定时器IC是这里广泛使用的用于产生PWM信号的。这里,IC被连接为非稳态多谐振荡器,该多谐振荡器在引脚3中提供方波脉冲作为输出。多谐振荡器的输出频率由值R2、RV1和C2控制。此处,RV1电阻值的变化会改变输出脉冲的宽度,从而在引脚3中产生PWM信号。
  生成的PWM信号被馈入晶体管的基极,因为555无法为LED的工作提供足够的电流。在上述电路中,我们使用了白光LED,其功耗为30mA,正向电压为3.5v。上述调光电路可用于两个目的,一个是在LED中产生调光效果,另一个是节省LED消耗的功率。
  使用PWM信号,我们可以减少上述电路中LED的导通时间,从而使电路消耗更少的功率。大约 70% – 80% PWM 占空比,它将以同样快的速度切换,使人眼看不到 LED 中的闪烁。PWM信号的占空比可以通过改变RV1中的电阻来调节,并且应该改变,直到我们的眼睛没有观察到闪烁。因此,通过这种方式,我们可以以更少的功耗获得所需的发光。
  LED的调光工作方式与上述相同,应手动完成。您应该通过RV1改变电阻,由于PWM信号的开通和关断时间不同,这会在LED中产生有趣的调光效果。
