如何建立一个简单的太阳能供电的花园LED灯?
  随着我们日常生活中能源需求的增加,太阳能获得了重大意义。为了节约电力,我们需要利用所有自然资源来提取电力。这迫使我们使用太阳能为许多地方的灯和其他电器供电。这个太阳能庭院灯电路将帮助您建立一个简单的太阳能供电的花园LED灯。
太阳能
  太阳能庭院灯电路的工作原理:
  太阳能电池板构成了上述电路的骨干。上述电路可分为充电部分(从面板到电池)和照明部分(从电池到LED)。充电部分用于为电池充电,而照明部分为连接到电池的 LED 供电。
  充电部分:
  上述电路使用额定值为16v / 5w的太阳能电池板在白天为电池充电。稳压器用于调节流向电池的电压流,以避免从面板到电池的电压电平波动。增加了一个LED来指示电池和二极管D1的充电,以避免夜间电流反向流动损坏面板。
  照明部分:
  电池是照明部分首先要考虑的事情。该电路使用12v/1Ah(1安培电流,持续1小时)额定铅酸电池为整个照明部分供电。我们应该确保负载不会消耗超过规格的电流,因为它可能会通过完全耗尽电荷使电池死亡。此处使用开关来打开和关闭用户负载。
  这里选择白光LED来完成上述电路中的照明工作,因为它具有高亮度和光效。白光LED的压降为3-3.5 V,工作功耗为30mA。电阻R3,R4.。。.R7充当限流器,以防止LED损坏。现在我们知道了电池的规格和使用的 LED。因此,让我们做一些数学运算来计算电池在所需时间段内可以减轻的LED数量。
  这种铅酸电池可以提供 1 安培的电流一小时。我们在这里使用五个并联组的 15 个 LED,它们在其中串联连接。我们都知道通过串联的电流是相同的,因此根据上述连接将 15 个 LED 的电流消耗相加,我们得到
  30mA x 5 = 150mA
  由于电池额定值为1Ah,它可以为我们的照明部分供电
  电池电源周期 = 1000mA / 150mA = 6.6 小时
  因此,电池在充满电后可以为上述 15 个 LED 提供大约 6 个半小时。但是,要使电池高效持久地运行,您只能使用其电量的80%。因此,在上述电路中,电池在充电前应仅连续使用5小时,以便高效使用。
  注意:
  在计算负载电流和电池可以提供负载的时间段后,您可以为此目的使用其他可充电电池。
  LED 的数量也可以增加,但请确保您的电池电源足够强大,可以在所需的时间内为 LED 供电。
  更新:
  用于为电路供电的太阳能电池板被修改为16v/5W,而不是12V/5W,因为由于二极管和12 IC的电压降,7812V面板无法提供足够的电压来为电池充电。如果您打算使用12V面板本身,请将7812线性稳压器IC替换为升压稳压器,即使输入电压下降,它仍能够提供12v作为输出。
