介绍两款小安派开源硬件:Cam-U和Cam-D
上周小安派-Eyes-S1/S2开源硬件,不少朋友在询问“怎么没看到官方淘宝商城有买”,大家别急,小安已经去催相应的同事M“搞快点”,M同事信誓旦旦说“快了快了”。
今天听到他们说“上了上了”,小安惊喜了......
 小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U)
 概述
小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U) 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
小安派-Cam-U集成引出USB-C(Type-C),可接入USB摄像头,目前100w像素摄像头已测试通过。
uart
系统框图
uart
USB摄像头接口
集成USB摄像头接口,最高支持100W分辨率
uart
IO排针
丰富的IO资源,方便接外设进行测试
uart
uart
uart
小安派-Cam-D(AiPi-Cam-D)
概述
小安派-Cam-D(AiPi-Cam-D)是安信可科技为高性能模组Ai-M61-32S设计的一款摄像头核心板,引脚完全兼容Ai-WB1-32S-CAM,同时添加TF卡座,弥补Ai-WB1-32S-CAM的不足。   小安派-Cam-D默认接入30w像素摄像头,并引出所有未使用的引脚,方便开发。且完全开源,可以复刻。
uart
系统框图
uart
摄像头电路
摄像头采用经典的24Pin FPC座,兼容更多摄像头接口。
uart
注意:
如果发现摄像头画面出不来,建议检查一下C22电容是不是焊接上的,不焊接才能正常使用。
uart
uart
内存卡电路
内存卡采用的是高速四线数据的SPI。
uart
IO引脚说明
uart
uart
uart
  审核编辑:汤梓红
