一个简单的警笛电路图
  下面给出的是一个简单的警笛电路图,使用晶体管,可以通过低成本构建和实现。警笛电路背后的基本原理是产生频率不同的波形,然后馈送到扬声器中。因此,从扬声器获得的声音输出将像警报器一样。在这里,警报器是围绕两个晶体管和一个RC电路构建的。这是围绕两个简单的IC 555构建的另一个警报器电路。
警笛电路
  工作警报器电路:
  上述电路中使用的两个晶体管形成发出一定频率信号的振荡器。为了获得警笛声效果,我们需要改变振荡器输出信号的频率。为了做到这一点,Q的基极通过由R2和C1组成的RC电路进行偏置。警笛效果通过连接到R2的简单开关S2进行操作。
  S1 闭合后电路立即开始发声,但此时扬声器将产生相同频率的声音。要改变频率,必须按下开关S2,当它发生时,C1通过电阻R2充电。结果,C1两端的电压增加了T= R * C给出的时间常数,反过来信号的频率也会增加。当S2被释放时,电容放电,因此频率恢复到振荡器的正常水平。通过这种方式,信号频率的增加和减少听起来像警报器。
