通过VsCode安装PIO并新建Arduino工程
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。本节我们开始介绍并搭建PlatformIO(以下简称PIO)的开发环境。因为网络原因,PIO搭建起来是一个挺困难的事情,但是小鱼在一键安装里添加了一键安装PIO,为你解决这一难题。
开始之前,小鱼想和你约定好本次学习之旅的开发环境和平台,小鱼这里采用的开发环境信息如下:
•系统版本:Ubuntu 22.04(虚拟机实体机都可)
•ROS版本:ROS2-Humble
•开发板:MicroROS学习板V1.0.0
一、PIO介绍
PIO是一个面向嵌入式开发的专业协作平台,它提供了一个适配VsCode的插件,它具有一个用户友好且可扩展的集成开发环境,具有一组专业开发工具,提供现代而强大的功能,以加快并简化嵌入式产品的创建和交付。
二、安装PIO
PIO的开发我们采用VsCode,所以在这之前你需要安装VsCode,VsCode安装可以使用一键安装,快速且稳定。
2.1 安装VsCode
运行一键安装指令,之后选择7即可
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
Arduino
安装完成VsCode后,推荐你继续使用一键安装来安装PIO。
2.2 安装PIO(可跳过)
注意这一步仅适用Ubuntu22.04系统,非该系统请直接跳过
继续使用一键安装,选项12
Arduino
2.3 安装VsCode插件
打开VsCode,我们还需安装一个PlatformIO插件就能正常Work了。
任意终端输入code,或者在菜单中找到vscode都可以打开vscode,接着在扩展中搜索PlatformIO,选择后点击安装即可。
Arduino
安装完成后在侧方栏应该可以看到一个蚂蚁头的图标,这个就是PIO,点击图标,点击上访的Open就可以打开PIO HOME。
Arduino
三、新建工程测试
接着我们就可以利用PIO建立第一个Arduino工程进行测试,首先点击New Project。
Arduino
四步新建工程
1.输入工程名 example01_helloworld2.选择开发板,这里选择Adafruit ESP32 Feather3.选择开发框架,这里我们用Arduino,PIO还支持IDF(IoT Development FrameWork)4.开发位置可以选择默认的位置,也可以自定义位置
Arduino
最后点击Finish即可,这样我们就得到了一个支持ESP32的Arduino工程。
Arduino
四、总结
本节我们学习通过VsCode安装PIO并新建一个Arduino工程,下一节小鱼带你一起了解下这个工程文件并学习如何编译工程。
