用于照亮橱柜或其他此类黑暗地方的电路具有重要的应用,因为这些区域无法进行主连接。该电路使用简单的电池为灯供电,并且还内置自动关闭功能。这种橱柜下照明电路将是传统手电筒的绝佳替代品,并且在所有其他照明系统中也被证明具有成本效益。
电路工作:
该电路围绕单个六角反相缓冲器IC
CD4049构建,该IC在一个封装中由六个逆变器栅极组成,如下图所示。IC内部的这六个逆变器中的两个(指定为IC-1A和IC-1B)以及电阻(R2)和(R3)构成了施密特触发器。CD4049iC中的其余逆变器并联连接在一起,用于点亮连接到电路的灯。
Cd4049 引脚图
当开关S1被瞬间按下时,电容两端的电压几乎瞬间上升到6v。施密特输出变为高电平,这迫使四个并联逆变器(IC:C 至
IC:F)的输出变为低电平,从而打开灯。总而言之,当按下并松开开关时,灯亮起。现在,电容器C1已经开始通过电阻R1放电,其两端的弯矩电压降低到被视为低状态的值,四个逆变器并联点的电压变高,从而关闭灯。
上述电路中的灯将与给定的组件一起亮起约两分钟,然后自动关闭。时间由电阻R1和电容C1的值由公式1/4(R1 * C1)给出。逆变器 IC:C、D、E
和 F 已并联,以提高电流吸收能力。请注意,当灯亮起时,灯电流将流过IC内部这些逆变器的导电输出级。对于较大的灯电流,应使用晶体管开关代替并联逆变器。
