防盗报警电路可以在互联网上广泛看到,其中一些非常简单,可以在我们家自行实现。每个电路都需要不同类型的触发器来激活警报,有些使用绊线,而另一些则使用阴影检测,光中断和其他技术。这是一个类似的电路,它使用红外光束来检测对任何地方的入侵并触发与之相连的警报。这里的电路可以分为两种类型,一种是用于产生红外光束的发射器部分,另一种是用于指示入侵的接收器和报警电路。
工作防盗报警电路:
上述电路的发射器模块为红外发光二极管LED1和LED2产生电流驱动。在变送器中,通过LED1和LED2的电流由电阻R1控制。这两个LED产生的红外光束应对齐,使其落在PD1光电二极管上,PD《》光电二极管用于检测接收器中的红外光束。因此,接收器电路将立即感应到光束中的任何中断。
光电二极管PD1是接收器部分的重要组成部分,它将入射光束转换为电流。光电二极管与使用运算放大器LM324的电流电压转换器配对,用于将感应电流转换为输出端的等效电压。该电压用于切换晶体管Q1导通,使Q1的集电极保持在地电位,这反过来又使晶体管Q2和SCR保持关断状态。总而言之,当红外光束不受干扰时,晶体管Q1将处于ON状态,而晶体管Q2和SCR将处于OFF状态,因此不会发出警报。
当光束受到干扰时,由于光电二极管中没有感应电流,晶体管T1进入截止模式。这使得晶体管T2导通,因此LED4发光指示入侵和SCR火灾,使蜂鸣器能够产生警报声。如果一旦触发,即使通过取回光电二极管上的光束来移除栅极驱动,SCR 也会保持导通。因此,微型蜂鸣器继续发出警报,LED3在光束中断后继续发光。交换机 S2 需要暂时打开以重置系统并准备好检测下一次入侵。LED4 的状态可用于在初始化系统以检测入侵时设置光束对准。当光束未正确对齐时,如果您为红外光束的路径正确对齐,LED4 将发光并熄灭。
