CAN转PROFINET协议网关JM-PN-CAN
1 产品功能
捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
2.CAN转PROFINET协议网关JM-PN-CAN 应用拓扑
Profinet
3. 技术参数
3.1 PROFINET 技术参数
网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 61158-510:2007,IDT。
支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
3.2 CAN 技术参数
标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
波特率:5K~1M 可选
可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
网关自带终端电阻
  审核编辑:汤梓红
