顺序器件激活器或过程控制定时器电路具有广泛的应用领域,其复杂性因要激活的器件而异。这是一个使用IC555和继电器作为激活器的简单顺序器件激活器电路。众所周知,IC555具有一些独特的功能,可以充当定时器和振荡器。在这里,我们使用IC555作为定时器,为每个器件设定特定的时序,按顺序激活三个器件。该电路的主要优点是,您只需增加 555个计数即可增加要激活的设备数量,并且可以改变每个设备激活的时间。
电路图:
使用IC555和继电器的顺序设备激活器
电路设计:
顺序器件激活器由三个以顺序方式连接的555 IC设计而成。上述连接的 555 IC
在单稳态工作模式下工作。单稳态模式操作也称为单脉冲,因为它产生指定宽度的高或低脉冲。上述顺序活化剂是通过将三个单稳态块连接在一起而设计的。
这构成了我们活化剂电路的基本构建块。简单来说,IC 555 的单稳态工作可以解释为,每当 IC 的引脚 2 被触发时,它将在引脚 3
处产生低输出。在负触发的情况下,将通过引脚1在输出端获得高信号(逻辑3)。高脉冲的时序取决于连接到IC的6和7引脚的电阻和电容(RC)。可以使用此公式获得时序。
T= 1.1 x R x C
通过使用这个等式选择合适的RC值,我们可以达到激活所需的时间。
顺序过程控制电路的工作原理:
该顺序电路的工作原理是通过将单稳态模式电路按顺序连接在一起来实现的。也就是说,第一个IC的输出将作为触发器馈送到IC2的第2个引脚。因此,当触发第一个模块以提供高输出时,它会作为正触发到下一个IC的引脚1并激活继电器,从而激活器件2。由于正触发器被馈送到IC
1,因此我们不会从中获得任何输出。
当IC1的输出从高电平变为低电平时,它会为IC2的第2引脚提供负触发。因此,IC2将被激活,由此产生的高输出将在其引脚3处获得。然后该过程继续到IC3,同样可以添加许多块,为其提供最佳源。因此,三个继电器将按顺序激活,其中的RC组件给出了特定的时序。
高脉冲或激活周期的时间由与其相连的RC组件给出。连接到模块的RC值是IC1-150k和20uF,IC2-100k和10uF以及IC3-150k和30uF。因此,每个块产生的时序将由下式给出
T1 = 1.1 x 150k x 20uF = 3.3s
T2 = 1.1 x 100k x 10uF = 1.1s
T3 = 1.1 x 150k x 30uF = 4.5s
这些是在此顺序操作中提供给设备的计时。通过改变RC值,您可以改变IC为继电器或设备提供的时序。然后,5v继电器直接连接到3
IC的引脚555,当IC输出为高电平时,该引脚1又激活继电器和设备。随之添加了一个保护二极管4004N555,以避免继电器突然关闭时产生的尖峰。因此,我们可以使用IC
《》实现顺序器件操作,每个器件都有特定的时序。
注意:
当使用高于5V范围的继电器时,最好使用晶体管直接从源极获取电源而不是从555 IC供电来接通。
