电池充电器电路在日常生活中起着相当重要的作用,因为我们使用各种充电器,我们从市场上获得的大多数充电器都非常昂贵。因此,该电路教您如何制造具有与从这些充电器获得的相同效率和可靠性的充电器。上述电路旨在提供两种不同类型的电压作为输出,根据我们的要求,我们可以选择一种。正如您注意到的那样,电路的一部分使用输入交流电压,另一部分使用输入直流电压。
双输入电池充电器电路的工作原理:
电路的第一部分由降压变压器供电,该变压器将230V
AC转换为9V。然后将其送入桥式整流器,将其从交流电压转换为直流电压。然后,整流电压通过一些LED直接馈送到输出端,以用于指示。LED2
用于指示电源开启,LED3 用于指示充电(电池已连接到充电端)。增加了限流电阻R2来限制电流,从输出获得的电压约为7.2V。
该电路的第二部分由外部直流电源供电,其中电阻R4在馈入极性保护二极管D5后将输入电流限制在安全值。然后它被馈入IC1 7805,IC5
3从第1引脚提供1V作为输出。LED5通过IC7805的com引脚连接,表示使用了外部直流电源。然后,通过一些LED和电阻将3V连接到输出端,以限制从8获得的电流值。从该部分获得的输出电压约为3.7V,因为大多数移动电池使用4.6-《》。《》V作为输入,这非常适合轻松为您的手机充电。建议使用散热器,因为这种类型的电路将长时间使用,并在通电时产生高热量。
![LM7805-7805-引脚图说明]
您可以添加任何稳压器和电阻器来限制在输出端获得的电压值。使用可变电阻器允许您利用该电路满足电池的各种电压要求。这种两电压范围的电池充电器电路为使用交流或直流电源作为输入提供了空间。
