炸裂!星闪芯片发布!
OpenHarmony
2023年7月1日,星闪无线短距通信联盟启航峰会在深圳震撼举办,为世界展现了星闪技术产业化、商业化的历史性进展。
OpenHarmony
峰会上最重磅的事件是创耀(苏州)通信科技股份有限公司、北京中科晶上科技股份有限公司、成都爱旗科技有限公司三家巨头携手发布支持星闪技术的系列芯片、模组和开发板,包括:创耀通信星闪SLB芯片TR5510和开发板、星闪SLE芯片TR5312和开发板;中科晶上星闪SLB芯片DX-T600、星闪模组SLM10;爱旗科技星闪SLE芯片AiW9761E(2023Q4)、星闪SLE芯片AiW9564E/AiW9568E(2024Q1)。星闪系列芯片、模组和开发板的正式发布,补齐星闪产业最后一块拼图,标志着星闪商业化落地已经驶入快车道,2023年将成为星闪商用腾飞的元年。
OpenHarmony
除了芯片发布,北京星河亮点技术股份有限公司、杭州永谐科技有限公司和深圳市极致汇仪科技有限公司也分别发布了星闪系列测试仪表,星河亮点星闪SLB综测仪9500Pro-SLT、星闪SLB/SLE非信令综测仪SP9020;极致汇仪星闪SLE射频测试仪WT-428、星闪SLE射频测试仪WT-328E、星闪SLE射频测试仪WT-328;永谐科技星闪SLE协议测试仪HBTE-SLE1000。系列星闪测试仪表的发布,标志着星闪测试认证体系已经步入实质落地阶段,不仅可以保证星闪产品的一致性、互通性,同时可以保障星闪产品满足性能要求。
OpenHarmony
另外,最新白皮书成果《星闪无线短距通信技术(SparkLink 1.0)安全白皮书 — 网络安全》在峰会上首度亮相,为产业界带来了更多的技术启示。包括星闪技术典型应用场景、网络安全威胁、网络安全需求、星闪1.0网络安全技术以及总结展望五个部分,整体由安全工作组牵头,17家成员单位共同编制完成。白皮书的发布有助于行业加强对网络安全威胁的有效应对,为星闪技术的产业落地提供安全保障。
OpenHarmony
星闪联盟是致力于全球化的产业联盟。2020年9月22日,星闪联盟正式成立。2023年6月1日,国际星闪无线短距通信联盟(简称“星闪联盟”)获得民政部签发的社会团体法人登记证书,成为第二个注册地设立在深圳市的国际性产业与标准组织。截至目前,星闪联盟已经成长为一棵苍天大树,枝繁叶茂,已经发展了国内外303家成员单位,其中头部企业53家,深圳企业65家,国际企业13家。不仅实现了芯片、模组、设备、解决方案、测试、运营和安全服务等全场景和产业链上下游的完整覆盖。还吸纳了科研机构、大学院校、标准组织等机构会员,可以讲是全面集中了产业合力来解决行业痛点问题。成员单位具体参见下图:
OpenHarmony
星闪联盟快速的发展壮大并非偶然,而是基于对现有无线短距通信技术的深刻理解与超前预见。无线短距通信技术是指通信距离在几十米范围内的无线通信技术,主流技术包括但不局限于:蓝牙、Wi-Fi、近场通信(NFC)、LR-WPAN(IEEE 802.15.4)以及由此发展出来的Zigbee、6LoWPAN、Thread和Matter等。这个技术的实现通过RF CMOS集成电路(无线短距离通信芯片)实现。据第三方机构预测,2023年无线短距通信芯片发货量将超过160亿片。
随着智能汽车、智能终端、智能家居和智能制造等产业的发展,蓝牙、Wi-Fi等无线短距通信技术在时延、可靠性、同步精度、安全性等方面难以解决新型场景的通信需求。举几个例子:比如车载主动降噪场景,就要求端到端时延在“百微秒”级别;在某些高级智能驾驶的互联车辆通信(V2X)的场景中,如自动驾驶车队的协同行驶,通信时延要求可能进一步提高到几十微秒的量级,只有这样的时延保证才能实现高精度的车辆控制和紧密的协调。现在智能终端的多设备血统场景,需要保证多设备的高精度同步和毫秒级低时延。在智能音箱家庭环绕立体声系统各音箱自组网配合中,需要精准测量相对位置,且支持微秒级别的多音箱高精度同步,进而感知用户位置和方向,并并能根据用户位置自动切换播放的音箱。而在工业生产过程中,通过工业相机对待检测物品拍照,上传至云端进行图像识别和分析,替代人工实现缺陷实时监测和自动分拣、产品质量的检测,并实时驱动移动设备与工作台的协同操作,此过程对通信可靠性及延迟要求高。
而现有的无线短距通信技术的时延普遍在几十毫秒量级,这之间就存在2~3个数量级的差距,以上列出的一系列复杂的要求,传统的短距无线通信技术都无法很好胜任的,并非单纯提升现有技术性能就可以很好解决的。
OpenHarmony
星闪就是在这样的大背景下,针对行业需求痛点提出了新一代无线短距离通信技术,之所以称为“星闪”(SparkLink),寓意极致连接的性能。星闪技术具有:低时延、高并发、高可靠、抗干扰、精准同步的核心技术优势。
注意,星闪不是简单在现有无线短距通信技术上的修修补补,而是全栈原创的新一代先短距通信技术。
OpenHarmony
空口接入层技术是星闪无线通信系统的核心。根据星闪接入层的角色不同,星闪设备分为G(Grant)节点和T(Terminal)节点,每个G节点可以管理一定数量的T结点,G节点以及与其连接的T节点共同组成一个通信域。
具体而言,为了满足不同场景下的通信需求,星闪技术提供了两种空口接入技术,分别称为星闪基础接入技术(SLB)和星闪低功耗接入技术(SLE)。
SLB主要用于应用于智能终端、智能汽车等场景中,承载以车载主动降噪、无线投屏、工业机械运动控制等为代表的业务场景,其显著特征是低时延、高可靠、精同步和高并发等,负责高速率、高质量连接。SLB支持数据链路层数据透传模式,极大减小系统开销,提升系统多节点接入容量。SLB支持优化的接入资源配置,支持多用户低时延接入系统。SLB可支持小于20µs(微秒)的单向时延、99.999%的传输可靠性(20dB随机突发干扰下)、1µs的多点同步精度和单流峰值谱效率大于5bps/Hz。
SLE接口更适合低功耗轻量级连接,如各类智能穿戴产品都是很好的适用对象。SLE使用单载波传输,带调制方式支持GFSK、BPSK、QPSK和8PSK。通过采用Polar信道编码提升传输可靠性,减少重传节省功耗,精简广播信道功能和业务以减少拥塞可能。相比现有低功耗无线短距技术,SLE在相同深覆盖条件下可稳定支持128kbps音频传输,支持更高速率(峰值12Mbps),支持无损音频传输,支持可靠组播传输,支持异构接入,支持数百量级节点接入,具体可支持250µs的双向交互、低至-110dBm的接收机灵敏度、2mA以内的电流和多达256个用户的并发接入。
SLB和SLE两种技术面向不同的无线短距通信应用场景,互相补充并且将根据业务需求进行持续演进。
星闪上层采用了统一的架构。由基础服务层和基础应用层构成。其中:
  • 基础服务层针对上层业务数据,提供了设备发现、服务管理、连接管理、QoS管理、测量管理、数据传输与适配、信息安全、多域管理与协调以及5G融合等服务功能,用于支撑上层具体业务的从业务触发到业务结束的整个业务周期的连接交互需求。同时,基础服务层也可以与底层进行跨层交互并且根据业务需求以及传输情况提供底层传输路径的选择及切换。
  • 基础应用层用于实现各类应用功能,基础应用层针对共性的业务诉求,可以定义包括通用通信框架、通用音视频框架在内的通用应用服务框架,供具体应用进行调用,实现模块化设计。基础应用层也可面向具体应用定义统一的配置文档,用于实现业务的端到端交互并且保证不同厂商的互联互通。
为了加快星闪技术生态发展,星闪联盟先着眼于标准制定。星闪1.0系列标准已于2021年底制定完成,1.0标准构建了基于星闪接入层、基础服务层和基础应用层在内的核心端到端架构。星闪2.0标准分为两个阶段,第一阶段的计划在2022年底发布,第二阶段的计划预计于今年年底发布。
有了标准,商业应用的生态繁荣就显得格外重要。为了更好进行星闪产业生态孵化,为更好使能行业伙伴,加速应用创新,星闪联盟还成立OpenLab,致力于成为国内一流的星闪技术创新应用服务平台,是联接星闪技术与应用创新合作伙伴的平台。OpenLab构建支撑能力,汇聚联盟顶尖技术专家力量,组建专家资源池,为生态伙伴在产品和应用开发过程中,提供开发者套件打造、开发者赋能、多维度产业推广营销等服务。OpenLab实现敏捷高效的一站式开发体验,提供全方位的技术资料,参考设计、开发版和开发工具链,并搭建包含延时、干扰、组网、互联互通等关键性能的调试环境,协助伙伴完成性能优化以及产品认证。OpenLab不仅仅承担技术使能的角色,同时还致力于帮助伙伴有效实现商业生态孵化和商业转化。其成果展示和应用体验区会上线伙伴的优秀产品和技术原型,并开放给产业链上下游参观体验,提供一个优质的产品和技术成果推广宣传平台,促进星闪产业生态成熟,支撑星闪的商业落地,助力星闪实现1-N起航。
一直以来,星闪联盟一直致力于打造新一代无线短距通信大产业,联合产业各界伙伴推动跨行业统一标准,促进技术创新,共建产业生态。星闪技术,也给无线短距通信技术注入了一剂强心剂,俨然成为了这个赛道耀眼的新星。随着星闪无线短距通信技术的不断发展和应用,相信星闪联盟将在推动无线通信技术的创新与进步方面将继续发挥积极的作用。
原文标题:炸裂!星闪芯片发布!
文章出处:【微信公众号:开源技术服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(0)
发评论
PCB22824625 2023-11-20
0 回复 举报
方便加微信发下星闪都开发资料吗 收起回复
Ramin2027 2023-09-10
0 回复 举报
巨变,全行业设备得升级了 收起回复
