6月30日,以“绿色站点,智赢未来”为主题的绿色网络峰会在深圳2023国际数字能源展期间圆满举行。华为数字能源站点能源领域总裁尧权在峰会上作《华为智慧能源解决方案助力ICT绿色转型》主题演讲。尧权表示,过去运营商是单一的能源消费者,在未来运营商是能源的消费者,也会成为能源生产者和使能者,实现绿色转型的同时,可作为的空间更大,机会更多。
华为数字能源站点能源领域总裁尧权
能源消费者:高效用电,最大化能效、最小化能耗
作为“能源消费者”而言,运营商需持续提升站点、机房、数据中心的用电效率,最大化能效、最小化能耗,打造“高效站点”、“高效机房”和“高效数据中心”。
高效站点:将部件和设备高效化和智能化的同时,引入三层指标管理体系,从而实现E2E高效以及全网能效可视、可管、可优
高效机房:采用室外智慧超级站,一柜部署代替新建机房;已有机房则用高效、高密室内超级站进行改造,实现机房提效降碳,并为扩容提供空间。
绿色数据中心方面,采用“电力模块3.0+智能锂电”预制模块化设计,省地、省电、省时、省心;采用间接蒸发冷却和iCooling能效优化技术,年均PUE降低至1.15。
能源生产者:参与能源生产与调节,最大化ICT网络能源基础设施价值
对于“能源生产者”而言,是指运营商可以充分利用站点、机房、数据中心资源部署光伏,应叠尽叠,最大化能源生产;另一方面,运营商可用丰富的储能参与VPP电力系统调节,从而最大化站点价值,实现ICT绿色转型和角色转变。
对于站点叠光,华为开发的iSolar 2.0解决方案,采用高压串联架构、四合一叠光刀片,实现站点叠光极简部署,工程成本节省15%;单独的优化器对每个光伏板独立调优,降低遮挡损失,发电量提升20%;叠加光储协同智能算法,可提升绿电吸收比例到100%。
对于机房和数据中心叠光,能够实现L4级智能电弧防护、0.5s及0V快速关断,实现极致安全。
对于通信储能参与VPP,需要打造“调得多、调得快、调得准、调得好”的高性能通信能源VPP方案。这个方案要以高性能硬件(VPP智能网关和VPP智能锂电)为基础,提升硬件的调节精度和速度,更重要是打造高性能软件平台(华为能量管理平台),实现智能协同和E2E性能最优,满足多种VPP业务的SLA(服务等级协议)要求,多种收益叠加,实现收益最大化。同时支持现网设备平滑叠加,全场景适配。
此外,作为“能源使能者”来说,运营商可以通过提供ICT数字化技术,提升管理效率和生产效率,为新能源和传统能源行业赋能,助力打造安全、稳定、高效的能源供应体系。
点击“阅读原文”,了解更多华为数字能源资讯!
原文标题:华为尧权:助力运营商从能源消费者到能源消费者、生产者和使能者
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
