【Milk-V Duo开发板免费体验】+RNDIS驱动与SSH登录
在烧录系统后,通过RNDIS驱动可进行SSH登录,其具体的实现过程如下:
1. RNDIS驱动
在初次连接开发板与电脑时,通过设备管理器会发现,在“其它设备”项下“RNDIS”是呈现异常状态的,见图1所示,因此需要对其进行驱动更新。
SSH
图1  查看RNDIS
此时,鼠标右击“RNDIS”,并用快捷菜单选取“更新驱动程序软件”,见图2所示。
SSH
图2  更新驱动程序
在弹出对话框中,选取“浏览计算机以查找驱动程序软件”,见图3所示。
SSH
图3  查找驱动程序
随后,选取“从计算机的设备驱动程序列表中选择”,见图4所示。
SSH
图4  指定选择方向
在弹出对话框中,选取“网络适配器”并点击“下一步”,见图5所示。
SSH
图5  选取网络适配器
在厂商栏选择“Microsoft”,在型号栏选择“远程NDIS兼容设备”。
SSH
图6  选取厂商和型号
当出现“更新驱动程序警告”时,选择“是”即可更新完成RNDIS驱动程序。
SSH
图7  完成更新
在完成后,网络适配器栏会出现“远程NDIS兼容设备”的新设备,说明RNDIS驱动已经完成。
此时,点击‘关闭’则可,见图8所示。
SSH
图8  完成驱动安装
2. SSH登录
在安装好RNDIS驱动后,即可进行SSH登录。
在打开显示终端后,需按图9所示来设置参数。如何点击“Open”,则界面如图10所示。
SSH
图9 参数设置
SSH
图10 登录界面
此时,需输入相应的登录名及密码,即:
login as:root
password:milkv
这样就可远程连接MILKV DUO核心板,这与使用串口控制台有着异曲同工之妙,在进入系统后其界面如图11所示。
SSH
图11 进入系统
若键入date指令,则可查看系统的时间,见图12所示。
SSH
图12 查看系统时间
  审核编辑:汤梓红
