2011年GaN LED市场仅增长1%,多数企业多数利润甚低
行业资讯
50人已加入
IMS Research预计2011年LED封装市场增长1%,照明营收增长29%
经过2010年60% 的高速增长,IMS Research认为2011年的GaN LED市场趋于平缓,仅增长1% 至87亿美金。如下图数据所示(数据来源于IMS Research最新的季度GaN LED供求报告)。主要原因有:
·占据 60% GaN LED营收的背光市场增长比预期缓慢。IMS Research预计2011年背光市场会下跌3% 至54亿美金;而2010年的背光市场增长80%,尽管36%的增长是由于价格下降所致。
·由于现有生产商和新加入者在需求并不好的年份仍然扩大产能,价格压力增大,供应端的增长比需求端快两倍多。折算成2"硅片, 在未考量良率下,产能预计在2011年增长67%,而LED需求仅增长29% (750亿颗芯片),因此,2010年下半年的产能过剩将继续延续到2011。
·供应过剩导致各产品区隔市场于2011年平均销售价格下降44%,平均单价下降至21%。由于产能利用率低于预期,成本下降缓慢,大多数LED企业的利润率不容乐观。
led
IMS Research 资深副总裁Ross Young指出:除了电视应用预计增长13%,其他LED背光应用营收预计在2011年都会下降。然而电视应用的增长不足以弥补其他领域的下降,尤其是LED电视在经济发达国家的增长比预计缓慢,而对于发展中国家来说价格又过高。因此,我们将2011年LED在电视背光的渗透率从45% 调低至43%,2010年渗透率为23%,2012年由73% 调为68% 。
照明市场是2011年LED封装增长最快的领域,由2010年16%增长到24% ,达到17亿美金,占20%的市场份额。尽管如此,LED在整个照明市场占有率仍不高,预计2011年出货量仅占1%,营收占14% ,不过,将来的潜在成长仍有相当的空间。
Young提到:”我们预计到2015年整个LED封装市场营收会有较快的增长。2012年至2013年,背光和照明市场都会增长;因为主要背光市场用LED将在2014年会达到饱和,因此2014年至2015年,照明市场将会超过背光市场。然而到2016年,照明增长会变缓并且不会弥补背光市场削弱,因为有机电机发光显示技术(AMOLEDs)也会剥夺部分背光应用份额。”
报告中的其他重点仍包括:
·所以, 整体市场预测至2016年,同时针对照明市场的预估将提供到2020年。
·随着LED价格的下跌以及全球禁用白炽灯,LED灯和灯具营收预计在2020年达到740亿美金,占到整个照明市场出货量的42%,营收的73%。然后,由于渗透率提高以及LED的寿命特点,预计LED增速会在2018年后减小,限制了企业利用LED照明的窗口。
·LED TV面板出货量环比增长22%,同比增长82% ,但比供应商的预期低10%。乐金显示器在TV面板和LED TV面板市场份额名列第一;三星在TV用LED消耗量上领先,大约为12亿颗(以20x40 mil规格计算)。每块LED TV面板的平均颗粒数(20x40 mil)为165颗/每片,季增长率下降6%。
·LED显示面板季增长率5%,年增长率1为15%,占43%市场份额。由于显示器市场低迷,Q2 出货量比预期低13%。乐金在显示面板,LED面板以及LED消耗上名列第一。
·笔记本显示在Q2的渗透率首次达到100%。由于平板电脑的兴起,10寸以下会超过14.x寸,成为Q3 第二主流尺寸。市场份额上,乐金第一,三星第二。
·IMS Research在汽车市场分析更加深入,在本报告中将在每个汽车应用领域,预测不同尺寸的芯片,并预计每台汽车的使用LED数。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
