◆温度范围:-30℃~70℃
◆温度精度:±0.2℃
◆存储条数:>10万条
◆湿度范围:0~100%RH
◆湿度精度:±3%
◆光照范围:0~200Klux
◆光照精度:±0.1Klux
◆数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送。
◆电池供电:内置2节五号电池
◆本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置;
◆全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能;
◆整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上;
◆软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理;
◆记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据;
◆液晶显示输出,随时可以通过显示屏观察当前数据;
◆现场显示,可存储历史数据;
◆室外应用,可防雨,可应用于小型气象站系统。
广泛应用于农业、林业、养殖业、试验室等环境检测。
