串口屏的通信接口
1. 通信接口的选择需要考虑的主要因素:传输距离,稳定性,传输带宽。
帝晶光电智慧屏,提供1.28-15.6寸串口屏、小尺寸圆形旋钮屏、触摸屏等
2. 对于串口屏来说,传输稳定性和传输距离都需要优先考虑。传输距离和实际项目应用有关,传输带宽的选择和需要交换的数据量有关,比如:
(1)用于独立家电或者小型设备内部,电磁干扰比较弱的场景,通常选择1m内的标注U-ART接口,通信电平采用3.3V不需要额外的接口转换IC,成本最具优势。
(2)用于相对较大的项目,即串口屏和主控板PCB的距离大于1m,或者电磁干扰中等的场景(例如包含伺服马达,步进马达)的场景,选择RS-232接口,通信电平约±15V,可以保证一些小的电磁扰动不能导致bit转换。
(3)对于超过3m的使用距离或者强电磁干扰的场景选择RS485接口。比如当串口屏用于远端控制字面板时,此时需要考虑通信距离增加导致的信号衰减,同时距离过大也会导致外界的干扰概率增加。485通信的差分信号可以抑制共模干扰,比如逆变器或者大功率的电器(充电桩)或者DC-DC转换场合优先选择485通信接口。
(4)对于车用传感器或者某些车载相关场合,多采用LIN接口或者CAN接口,其中LIN接口为单线基准电压为12V,传输速率125Kbit/s,早期的汽车广泛使用LIN接口。LIN总线有主从关系,需要有主机和从机,常用于控制单元和传感器/执行器之间。
(5)后来才发展了CAN接口,CAN采用双绞线差分传输,基准电压为5V,传输速率为500Kbit/s。CAN总线没有主从关系,可用控制单元之间通信。
3. 串口屏的通信通常不需要很高的带宽,常用的9600bit/s到115200bit/s,主要用于传输控制指令和显示传感器的信息,图形UI是预先烧录到串口屏内部的,通过指令就可以切换UI显示达到交互的目的。
总结:串口屏是非常有用的嵌入式系统组件,可以实现对老旧产品的交互和科技感升级,帮助用户快速高效地将产品推出市场,具有易于使用,可编程性,可扩展性、经济实用和通用性正在逐步地渗入到生产生活的各个领域。帝晶光电串口屏提供定制化服务,满足所有市场需求。
