【新品上市】2023年上半年的“大瓜”——MINIWARE敏维无线焊台TS1C
整个6月份,大瓜不断,我们也选择宣告一款筹划已久的新产品,作为MINIWARE对2023年上半年的“工作总结”。
早在N年前,MINIWARE的粉丝们就听说了这个产品——MINIWARE敏维无线焊台(烙铁)。这款被命名为TS1C的加热类工具,是e-Design设计研发的首款基于BLE4.2蓝牙通讯的新型储能式智能台式焊接工具。既然叫“焊台”,产品必然包含了控制底座及烙铁手柄两部分。控制底座通过蓝牙通讯与烙铁手柄进行无线配对与通联。而“无线”,顾名思义是手柄自带储能,可不接电源线使用,摆脱“长尾巴”的束缚。
焊台焊台
TS1C的烙铁手柄之所以能“断尾”,全靠里头装有一颗超级电容,也称法拉电容、黄金电容。超级电容是一种具有高储能密度、能快速充放电的新型储能电容器,介于传统电容器和充电电池之间。相比采用电化学原理的电池,超级电容的充放电过程没有涉及到物质的变化,充电时间短、使用寿命长,随随便便都能达到十万级以上的充放电次数,储能更不会断崖式“缩水”,节能又环保。
焊台
而作为“基站”的TS1C烙铁控制底座,整体设计简约流畅,酷感十足——其实从某个角度看好像一只黑金“大猪蹄子”。控制底座采用128*64像素OLED屏幕,分为状态栏和参数区,分区显示烙铁手柄状态和实时工作数据,可对烙铁手柄进行待机预热、温度调节、菜单设置、查看信息等多项远程操作,并为烙铁手柄提供支架及充电功能。
焊台
TS1C底座用于供电和固件升级的USB Type-C接口位于“蹄子”的尖部,可接入标准PD 20V、最高45W的供电输入。除了柔软的双C口硅胶电源线外,TS1C无线焊台的套装中还配备了一个海绵槽,可以用螺丝安装在控制底座底部的拓展槽上;底部还额外增设两个不同位置的拓展槽,既可以用来安装其他功能的拓展配件,也可用于变换海绵槽的安装位置,方便不同的使用习惯——海绵槽上的金属垫片也是非固定的,可架设于海绵槽的不同方向,烙铁头可以在金属片上刮锡或者临时支撑,防止高热损坏塑料配件——这随心配的设计好贴心~
焊台焊台
TS1C控制底座和烙铁手柄这对CP的梦幻联动可不止是底座承载了所有,这一动一静的组合拥有“心领神会”的默契。在完成蓝牙配对之后,控制底座实时展示出烙铁手柄的状态,并可以通过底座的按键和旋钮,“拨动”手柄的“心弦”,将“心意”传送到手柄上。
焊台焊台
TS1C烙铁手柄采用了极简的设计风格,机上只保留了一个Boost按键及顶部的USB接口。手柄的绝大部分功能可通过控制底座实现,当手柄与底座成功连接后,按下底座A键,手柄底座将自动控制手柄进行预热。你可以在这期间做好焊接准备,焊接时拿起手柄就能自动升温到预设工作温度,省时节能。如果在焊接大焊点时感觉不给力,长按住手柄上的Boost按键,唤醒烙铁“原力”,一键升温至400℃,咔咔两下就能搞定。松开按键之后,烙铁又会自动回落至预设工作温度,便于继续平常的焊接操作。
焊台
你可能会问,TS1C充一次电能用多久?在回答之前,我们先来了解一下TS1C的供电方式。TS1C烙铁手柄内置了一颗750法拉的超级电容,额定电压为3.8V。手柄正确放置于底座上时,通过底座为超级电容充电,并将能量储存起来,大概7分钟就可以把手柄的超级电容完全充满。当烙铁进入工作状态时,手柄通过电容储存的能量提供加热所需的能量,最高可以达到36W功率。在实验室数据中,单次满电状态下,在25℃室温下使用300℃进行焊接,烙铁手柄可以连续焊接180多个0805元器件焊点。而考虑到可能遇到的电容低电量,但焊接任务不能中断的紧急情况,用户可掀开手柄顶部的金属装饰片,通过顶部的USB Type-C接口(连接电脑时可进行固件升级)为烙铁进行紧急供电,以满足特殊使用需求。掀下来的金属装饰片还可以暂时吸附在控制底座底部的圆型浅槽内,避免遗失。
焊台焊台焊台
烙铁手柄使用MINIWARE 3.5mm音频接口烙铁头,也就是TS80/80P系列烙铁头,该系列烙铁头长度较TS100系列烙铁头短,更利于精细化焊接操作。而手柄拥有过温保护、电容低压保护、充电保护等多项智能安全保障,也保证了使用者能享受到硬核高科技带来的无线焊接的畅快体验。
焊台
TS1C控制底座与烙铁手柄,内嵌有e-Design固件升级软件DFU(Device Firmware Upgrade),“心心相印”之余还能“共同进步”,通过固件升级不断优化,完善功能。关于产品软硬件版本,可以通过底座菜单查看哦,而在官网下载固件升级资源时,要注意看好文件名称,TS1C型号后为“P”(Pen)的表示烙铁手柄,接“S”(Station)的表示控制底座。如果不小心刷错固件了,记得重新刷一次对的固件哦。
焊台
TS1C的其他使用小技巧,限于篇幅,暂时卖个关子,敬请留意后续的产品评测和视频哦~作为2023年上半年的总结,你是否有兴趣将TS1C无线焊台作为上半年辛勤搬砖的奖励呢?
TS1C产品套装展示:
焊台焊台焊台焊台焊台焊台焊台焊台焊台
