分享一个简单的基于晶体管LED圣诞灯
LED电路始终以多种方式在日常生活中发挥重要作用。它吸引了电子爱好者的兴趣,因为它易于实施且具有成本效益。这是一个简单的LED圣诞灯,在非稳定模式下使用晶体管。让我们进入此电路工作的解释部分。
LED电路
加工:
在上述电路中,两个晶体管作为非稳态多谐振荡器连接,该多谐振荡器产生一系列方波脉冲作为输出。两个晶体管都不会处于稳定状态,因此晶体管将交替切换产生ON和OFF状态,从而产生方波信号作为输出。
上述电路使用两个晶体管交替切换的简单逻辑来制作吸引人的照明图案。也就是说,当晶体管T1导通时,提供高输出晶体管T2将处于关闭状态。如果 T1 导通,晶体管 T2 将关闭。从非稳态多谐振荡器获得的输出被馈入驱动晶体管T3和T4,用于驱动连接到其各自端子的LED数量。
因此,绿色和红色 LED 将在相同的时间段交替切换,产生圣诞照明效果。晶体管集电极端子产生的输出方波频率完全取决于晶体管T6的电阻和电容值R2-C1和晶体管T8的R1-C2。驱动晶体管充当开关,因此每当晶体管 T4 和 T3 的基极获得高信号时,LED 就会打开。LED的亮度可以通过改变R2和R4电阻值来调节。开关频率也可以通过改变电容值C1和C2来改变。
