CC1310 CC1310F128RSMR 超低功耗SUB-1GHz 无线 MCU芯片
1 器件概述
1 1 特性
• 微控制器
– 性能强大的 Arm® Cortex® -M3 处理器
– EEMBCCoreMark®评分:142
– EEMBC ULPBench™评分:158
– 时钟速率最高可达 48MHz – 32KB、64KB 和 128KB 系统内可编程闪存
– 8KB 缓存静态随机存取存储器 (SRAM) (或用作通用 RAM)
– 20KB 超低泄漏 SRAM
– 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
– 支持无线 (OTA) 升级
• 超低功耗传感器控制器
– 可独立于系统其余部分自主运行
– 16 位架构
– 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
• 有效的代码尺寸架构,在 ROM 中放置 TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序的部件
• 与 RoHS 兼容的封装
– 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(30 个通用输 入/输出 (GPIO))
– 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
– 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
• 外设 – 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
– 四个通用定时器模块 (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
– 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模 拟多路复用器
– 持续时间比较器
– 超低功耗时钟比较器
– 可编程电流源
– UART
– 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
– I 2C、I2S
– 实时时钟 (RTC)
– AES-128 安全模块
– 真随机数发生器 (TRNG)
– 支持八个电容感测按钮
– 集成温度传感器
• 外部系统
– 片上内部直流/直流转换器
– 无缝集成 SimpleLink™CC1190 范围扩展器
• 低功耗
– 宽电源电压范围:1.8 至 3.8V
– RX:5.4mA
– TX(+10dBm 时):13.4mA
– Coremark 运行时的 48MHz 有源模式微控制器 (MCU):2.5mA (51µA/MHz)
– 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
– 有源模式传感器控制器(24 MHz): 0.4mA + 8.2μA/MHz
– 传感器控制器,每秒唤醒一次来执行一次 12 位 ADC 采样:0.95µA
– 待机电流:0.7μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM 和 CPU 保持)
– 关断电流:185nA(发生外部事件时唤醒)
• 射频 (RF) 部分
– 出色的接收器灵敏度:远距离模式下为
–124dBm;50kbps 时为 –110dBm
– 出色的可选择性 (±100kHz):56dB
– 出色的阻断性能 (±10MHz): 90dB
– 可编程输出功率:时最高可达 +9dBm
– 单端或差分 RF 接口
– 适用于符合全球射频规范的系统
– ETSI EN 300 220 和 EN 303 204(欧洲)
– FCC CFR47 第 15 部分(美国)
– ARIB STD-T108(日本)
– 无线 M-Bus (EN 13757-4) 和 IEEE®802.15.4g PHY
• 工具和开发环境
– 功能全面的低成本开发套件
– 针对不同 RF 配置的多种参考设计
– 数据包监听器 PC 软件
– Sensor Controller Studio
– SmartRF™Studio
– SmartRF Flash Programmer 2
– IAR Embedded Workbench®(适用于 Arm)
– Code Composer Studio™(CCS) IDE
– CCS UniFlash
1.2 应用
• 315、433、470、500、779、868、915、 920MHz 工业、科学和医疗 (ISM) 及短程设备 (SRD) 系统
• 信道间隔为 50kHz 至 5MHz 的 低功耗无线系统
• 家庭和楼宇自动化
• 无线警报和安全系统
• 工业用监控和控制
• 智能电网和自动抄表
• 无线医疗保健 应用
• 无线传感器网络
• 有源射频识别 (RFID)
• IEEE 802.15.4g、支持 IP 的智能对象 (6LoWPAN)、无线仪表总线、KNX 系统、 Wi-SUN™及专有系统
• 能量收集 应用
• 电子货架标签 (ESL)
• 远距离传感器 应用
• 热量分配表
sub
sub
