E8257D安捷伦射频发生器250 kHz-67 GHz
E8257D安捷伦射频发生器
附加的功能:
发生器
频率范围:250 kHz-67 GHz
输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
调制:AM,FM,脉冲,相位
宽频率范围-250 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz(工作至70 GHz),分辨率为0.001 Hz
高输出功率-典型性能为+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
世界一流的SSB相位噪声
灵活的模拟调制格式-AM,FM,相位和脉冲
双内部函数发生器-正弦波,方波,三角波,锯齿波和噪声波形
轻松扩展频率-使用OML,Inc. AG系列毫米波模块,最高可达325 GHz。
窄脉冲调制-从10 MHz到67 GHz,典型的8ns上升/下降时间和20ns脉冲宽度
多种高速率扫描模式-数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,具有与Agilent HP 8757D标量网络分析仪的代码兼容性
使用PSA系列频谱分析仪进行外部控制
向后兼容-与上一代PSG信号发生器相同的外形尺寸和100%的代码兼容
