DDR串扰仿真笔记
什么是dB?
其中dB概念怎么去消耗?其实要说对于dB概念最熟悉的莫过于射频工程师了,但是要好好把这个讲给局外人吸收掉,或许并不是一件特别容易的事,特别是对于常年不接触,只是偶尔才会碰到的人来说,更是困难。我也想别人一说dB,就能脑海里所有关于dB的内容都蹬蹬的冒出来,所以,我也不敢说自己说的怎么样,我只是想按照自己的方式来了结这个内容。
首先,dB****是一种纯计数方法,是一种比值,没有单位。
(感觉这个很基础吧,如果连这个都不懂,说出来好像很尴尬,所以必须清楚。)
既然是比值,则必然要有对比的对象,就像一个黑夹子的两端,输入与输出的对比:
信号串扰
在实际中主要用来对比的对象,是电压电流或者功率。
功率: dB = 10*lg(A/B)
电压或电流: dB = 20*lg(A/B)
(功率P = U²/R = I²R)
这里我们看到了公式是以10为底的对数,所以,想起了咱们的高中最熟悉的图如下:
信号串扰
有没有很熟悉,其中的x = OUTPUT/INPUT,a=10.
所以dB的曲线趋势则为上图的红色曲线。
记住这幅图的话,我觉得对于dB的理解还是会有很大的帮助的。
(比如假设你很陌生dB的概念,人家说dB的时候,你一头雾水,比如人家说减少了1个dB,那是怎么回事呢?这是可以马上画个草图,标一下点,哦,原来是说输出比输入少了一些,原来如此,这样的话,再也不怕别人提dB啦,因为我知道你在说什么。)
其次,为什么用dB ?——简化。
比如你可以常常听到工程师说下降了1个dB,假设这时候输入是1.3V,那么1个dB经过换算,可得输出为1.45862399059255V,不管是听的还是说的人,可能相对的更愿意听到前者而不是后者这么一大串数据吧。
再者,为什么是-27dB****或者-29dB?
我们可以换算一下,这里LPDDR的工作电压为1.2V,换算可得串扰阈值为46~58mV,即串扰容限大致在3.8%4.8%之间,此时如果升电压为1.3V,则,按同样的串扰容限进行换算,可接受的串扰阈值为49.862.8mV,可见,在同样的容限比例下,串扰阈值的空间加大了,因此,我想为什么有时候DDR出现问题,升压是可以解决部分问题的,但是升压同样也将带来另外的问题,功耗变大,为什么功耗为变大呢?(P= U²/R)
另外,关于信号串扰的阈值,我们可以在李玉山《信号完整性分析》书中得到一些经验值,5%。实际中,如果无法得到原厂提供的标准,可以以此为基准,当然是越小越好,如果能做到3%左右,我想当下阶段基本也都能够满足要求的。
然后,回顾串扰一些相关理论,我们知道,一般串扰只考虑其临边两线对齐造成的影响即可,又所谓的三线制串扰。
所以接下来借助仿真工具ADS2015进行仿真。
操作步骤概要:
①导出合适格式的PCB文件。
② ADS导入PCB文件,并进行简化处理。
③仿真环境的搭建。
④仿真以及仿真结果的数据处理与分析
