射频电路板ADS仿真的意义
目前的电子系统正朝着大规模、小体积、高速度方向发展,信号工作频率不断提高。射频电路板布局布线密度变大、输出开关速度过高等现象,容易引起板级信号延迟、串扰、传输线效应等信号完整性问题。因此,如何在射频系统设计以及板级设计中考虑到信号完整性因素,并采取有效的控制措施,成为射频系统设计成功的关键因素。
通常来说,低频电路都是以集总模式来描述电路的行为,主要的假设是电路的工作波长远大于实际电路尺寸的大小,在频率很低时,二者的值相当接近。然而电路工作频率升高进入射频段时,即当工作波长与实际电路尺寸接近时,以集总模式来描述电路行为会造成极大的误差,所以,必须以分布模式来考虑电路的行为。分布式模式的基本原理是将电路分成一个一个的子电路,每一个子电路可用电阻、电容及电感代表该电路的行为,将这些子电路整合起来即为整个电路的行为。
阻抗匹配是分布电路中最重要的设计方法,它直接决定了电路负载获得信号传输功率的大小。因此,在设计中需要重点关注,本节就针对微带线阻抗匹配原理进行理论讨论和仿真实现。
有损微带线和无损微带线的区别
对于有损微带线,直流与交流电阻损耗,这些损耗都和频率相关。
对于无损微带线,输入端的阻抗Zin为传输线长度、信号频率、终端负载及传输线特性阻抗的函数。
微带线特性阻抗仿真实例
一、在2.4GHz频率,建立一条50Ω的无损耗微带线,并对其进行S参数仿真,验证匹配效果。
二、在2.4GHz频率,通过优化微带线参数及建立匹配电路,建立一条50Ω的有损耗微带线,并计算匹配值。
三、为有损耗微带线建立版图及仿真元件模型,并对其进行S参数仿真,与原理图仿真进行比对,验证其性能。
实验步骤:
1、有损微带线阻抗仿真
1、新建“RFboard_lab”工程和“MicroLine_ideal”原理图
2、利用“LineCale”,这个之前有介绍过,对话框计算微带线宽度W和长度L。
微带线
微带线
3、为了验证微带线是否满足阻抗匹配,还需要在原理图中进行S参数仿真,设计电路如下:
微带线
微带线
最后原理图如下:
微带线
4、最后的仿真结果如下:
微带线
2、有损微带线阻抗仿真
有损微带线阻抗仿真与理想微带线阻抗仿真有所不同,为了实现微带线所需频率的最佳匹配,一方面要对微带线进行优化设计,另一方面还应该在微带线加入阻抗匹配电路。
1、新建“MicroLine_FR4”原理图
2、从“TLines-Ideal”元件面板中选择TLINP插入原理图中,双击该元件进行设置。
微带线
3、设置优化优化的是相位
微带线
优化的是相位
微带线
4、进行优化和仿真,“Magnitude”表示的是幅度。显示的结果如下所示:
微带线
微带线
5、计算TLINP的衰减。
微带线
微带线
3、微带线版图仿真
在完成微带线原理图设计后,就可以进行版图设计
1、新建“MicroLine_FR4_momentum”版图
2、对新建一个“Substrate”并进行设置
微带线
也可以从下面选
微带线
微带线
3、在版图窗口工具栏[Insert Rectangular]按钮,绘制100mm,宽1.4mm的长矩形,并添加两个Port。
微带线
4、添加仿真参数
微带线
5、进行仿真,仿真结果如下:
微带线
6、把微带线版图生成一个Symbel,之后会生成生成OK的提示。
微带线
7、新建一个“MicroLine_FR4_momentum_sim”的原理图,把“MicroLine_FR4_momentum”中的原理图复制到里面,并把中间的为微带线替换成上一步我们生成的Symbel
微带线
8、进行仿真,衰减与之前的原理图一致(这里我比较疑惑,衰减的公式从哪里来,而且衰减只与频率有关,不知道这一步的意义何在)。
微带线
好了,今天就到这里了。
