TDR信号反射仿真的实验步骤
当信号进入射频后,阻抗匹配变得十分重要,差的匹配造成的反射将严重影响信号质量,甚至可能造成误操作,因此必须以传输线理论进行分析,即印制电路板上每条连线都有其特性阻抗。在设计中,工程师通常利用时域反射法(TDR)来测量印制电路板上连线的特性阻抗,进而实现阻抗匹配。
本节的顺序是首先介绍TDR的原理,接着介绍本次实验的仿真,最后实验步骤。其中实验步骤包括TDR基础仿真、TDR模拟仿真和开路不连续传输线仿真。
TDR原理
印制电路板传输线的特性阻抗Z=(L/C)1/2,而使用TDR测量的公式为:
电容器
式中,电容器为反射系数。
图所示为传输线不连续时,测得的TDR反射波形,设特定性阻抗电容器。刚开始时,波形起伏为SMA连接头的杂散电容及电容效应,之后为50Ω传输线,当传输线较粗时,电容值较大而电感值较小,所以显示反射图形特性阻抗较高。因此,可以得出:TDR反射波形比50Ω传输线低时,表示传输线具有电容效应;比50Ω传输线高时,具有电容效应。
电容器
仿真实例
在介绍了TDR的原理后,本节通过一个仿真实例来讨论TDR的仿真方法和基本流程,主要包括以下内容:
1、对一段不连续传输线进行TDR仿真,观测由于电容和电感不连续造成反射波形的失真;
2、建立不连续传输线的版图,以及可供调用的仿真元件模型;
3、对版图建立的不连续传输线元件模型进行仿真,与原理图仿真结果进行比较;
4、建立一个开路不连续传输线仿真原理图,并计算不连续点的阻抗值。
可见不连续传输线的TRD反射波形,在V1波形中,凹陷点和凸起点分别代表电容和电感不连续造成的信号失真。
实验步骤
1、TDR基础仿真
1、新建有一个“TDR_sim”原理图
2、选择一个“TLines-Multilayer”元件面板,选择一个MLSUBSTRATE2元件插入原理图中,双击元件,进行设置:
电容器
3、继续在“TLines-Multilayer”元件面板中分别选择3个MLICTL_C插入原理图中,进行如下设置:分别表示长宽和设置第几层
电容器
4、从“Sources-Time Domain”元件面板中选择一个VtPulse插入原理图,进行如下设置:
电容器
5、选择两个50欧姆电阻,完成如下原理图
电容器
6、添加瞬态仿真控制器,并进行设置:
电容器
7、设置完成之后,进行仿真显示
电容器
电容器
可以看到TDR反射波形,在V1波形中,凹陷点和凸起点分别代表电容和电感不连续造成的信号失真。V1电感和电容在波动前后引起的波动分别为0.825V和1.099V。
2、Momentum TDR模拟仿真
要建立不连续传输线的版图,首先要对上面的原理图进行修改,之后才能建立版图及元件模型,具体步骤如下:
完成版图后,继续进行基低参数设置,设置参数。
为了在原理图中进行仿真,还需要为版图建立一个可调用的元件仿真模型。
步骤:
1、保留传输线,添加port
电容器
2、生成版图
电容器
这里要选择下面的,以P1开始。
电容器
电容器
3、设置“Substrate”和频率之后对版图,并生成“Symbol”,便于在原理图中进行调用。
4、将“TDR_sim”另存为“TDR_momentum_sim”,将2个传输线换成符号。
电容器
5、进行仿真,得到的结果和之前原理图仿真结果一样。
电容器
3、开路不连续传输线仿真
在得到不连续传输线TDR反射波形的基础上,接下来建立一个开路不连续传输线仿真原理图,并计算TDR反射波形中不连续点的阻抗值。
1、将“TDR_sim”另存为“TDR_Tlin_sim”,首先删除传输线、输出端电阻以及输出接地。再从“TLines-Multilayer”元件面板中选择一个MLOPENSTUB元件插入原理图中,作为开路负载,并对其进行设置。
电容器
2、修改瞬态仿真控制器。
电容器
3、完成的电路图如下所示:
电容器
4、进行仿真,下面是TDR反射波形,可见出现凸起和凹起的不连续点。
电容器
5、为了计算不连续点的阻抗,还需要加入一个计算公式,如下所示:
电容器
好了,今天就到这里了。
