我们为什么要使用电力变压器?
电力变压器是发电厂和变电站的主要设备之一。变压器的功能是多方面的。它们不仅可以提高电压,还可以在各个层面降低电压到电压,从而满足电力的需要。总之,增压和减压都必须由变压器完成。在电力传输过程中,会出现电压和功率损耗两部分。传输相同功率时,电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。通过使用变压器提高电压,减少电源损耗。
变压器由缠绕在同一铁芯上的两个或两个以上绕组线圈组成。绕组通过交变磁场连接,并根据电磁感应原理工作。应考虑变压器的安装位置,便于操作、维护和运输,并选择安全可靠的地方。变压器使用时必须合理选择变压器的额定容量。
当变压器空载运行时,它需要更大的无功功率。无功功率由供电系统提供。如果变压器的容量太大,不仅会增加初期投资,而且会使变压器长时间空载或轻载运行。它将增加空载损耗的比例,降低功率因数并增加网络损耗。因此,操作既不经济也不不合理。变压器容量太小,会使变压器长时间过载,容易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据电力负载的需要进行选择,因此不宜过大或过小。
电力变压器的工作原理
家用变压器中使用的高压绕组通常连接到Y连接,中压绕组与低压绕组之间的连接取决于系统条件。系统状况是指高压输电系统的电压相与中压或低压输电系统的电压相之间的关系。如果是低压系统配电系统,可以根据标准确定。高压绕组连接方式往往是连城Y由于相电压线电压可以等于57.7%,每匝电压可以更低。
(1)我国500、330、220、110kV输电系统的电压相量均为同相。
因此,电压比以下的三相三绕组或三相自耦变压器应采用星形连接方式连接。当铁芯结构为三相柱时,低压绕组也可以采用星形连接或角形连接,这取决于低压输电系统的电压是相电压和高压输电系统电压相量为同相或滞后30度电角。
500/220/LVkV - YN、yn0、yn0 或 YN、yn0、D11
220/110/LVkV - YN、yn0、yn0 或 YN、yn0、D11
330/220/LVkV - YN、yn0、yn0 或 YN、yn0、D11
330/110/LVkV - YN、yn0、yn0 或 YN、yn0、D11
(2)输电系统电压为60和35kV两种不同的相位角。
例如,220/60kV变压器采用YNd11连接,220/69/10kV变压器采用YN,yn0,D11连接,两个60kV输电系统电气角度相差30度。
当220/110/35kV变压器采用YN、yn0和D11连接时,110/35/10kV变压器采用YN、YN0和D11连接。上述两个35kV输电系统的电压相位也是30度电角。
因此,谨慎地确定60和35kV绕组之间的连接,连接方法必须满足输电系统电压相量的要求。60和35kV级绕组之间的连接根据电压相量的相对关系确定。否则,即使容量合适,电压比也对,变压器不能使用,连接错误,变压器不能与输电系统连接。
(3)国内还有10、6、3和0.4kV输配电系统两相。
在亚洲一些地区,有10kV和110kV的输电系统电压相位差为60度电角,可以使用110/35/10kV电压比与YN、yn0、Y10连接三相三绕组电力变压器,但限制使用三相三肢芯心。
(4)但注意:单相变压器采用三相连接方式,不能采用YNy0连接三相组。YNy0连接不能用于三相外壳变压器。
三相五极变压器必须采用YN、yn0、yn0连接,在变压器要连接成转角第四绕组连接时,它引出顶部(结构做电气试验引出不在此情况下)。
(5)变压器在不同接头组中并联运行时,一般规定是连接数必须相同。
(6)配电变压器用于雷电密集区,可采用Yzn11连接,采用Z法时,阻抗电压算法和Yyn0法,Z法绕组铜耗多。YZN11配电变压器的防雷性能较好。
(7)三相变压器使用四个盘绕铁架时不能使用YNy0连接。
(8)以上全部用于家用变压器的连接。导出时,应根据需要提供合适的连接和关节组标签。
(9)一般情况下,接头和分体开关连接在高压绕组中。因此,在选择开关(包括负载分接开关和无励磁调压分接开关)时,必须注意与变压器分接开关的连接(包括接地方式、测试电压、额定电流、各电压等级、电压范围等)。YN连接负载抽头为变压器中的有载分接开关,还要注意中点必须能够引出。
