电力变压器与配电变压器的区别
  电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
  配电变压器是一种静态电气设备,用于将交流电压(电流)的数值转换为另一个频率或相同数量的不同电压(电流)装置。当初级绕组连接到交流电时,它会产生交流磁通量。交变磁通量通过磁芯传导在两个绕组中感应出交流电动势。两个感应电动势的高度与一个或两个绕组的匝数有关,即电压的大小与匝数成正比。
  主要功能是传输电能,因此额定容量是其主要参数。额定容量是常规功率值的体现,它是表征电力传输大小的一种,用kVA或MVA表示,当额定电压施加到变压器上时,根据它来确定在规定条件下不超过额定电流值的温升。现在比较节能的电力变压器是非晶合金铁芯配电变压器,它最大的优点是空载损耗值很低。它是整个设计全过程要考虑的核心问题。当产品结构排列时,非晶合金芯本身不受外力的影响。同时,在计算时必须准确、合理地选择非晶合金的特性参数。
  配电变压器概述
  配电变压器是一种静态电气设备,用于将交流电压(流量)的数值转换为另一个频率或相同数量的不同电压(电流)装置。当初级绕组连接到交流电时,它会产生交流磁通量。交变磁通量通过磁芯传导在两个绕组中感应出交流电动势。两个感应电动势的高度与一个或两个绕组的匝数有关,即电压的大小与匝数成正比。
  主要功能是传输电能,因此额定容量是其主要参数。额定容量是常规功率值的体现,它是表征电力传输大小的一种,用kVA或MVA表示,当额定电压施加到变压器上时,根据它来确定在规定条件下不超过额定电流值的温升。最节能的电力变压器是非晶合金铁芯配电变压器,其最大的优点是空载损耗值很低。它是整个设计全过程要考虑的核心问题。当产品结构排列时,非晶合金芯本身不受外力的影响。同时,在计算时必须准确、合理地选择非晶合金的特性参数。
  电力变压器
  电力变压器是一种静态电气装置,用于将交流电压(电流)的数值转换为另一个频率或相同数量的不同电压(电流)器件。当初级绕组连接到交流电时,它会产生交流磁通量。交变磁通量通过磁芯传导在两个绕组中感应出交流电动势。两个感应电动势的高度与一个或两个绕组的匝数有关,即电压的大小与匝数成正比。
  主要功能是传输电能,因此额定容量是其主要参数。额定容量是常规功率值的体现,它是表征电力传输大小,用kVA或MVA来表示,当额定电压施加到变压器上时,根据它来确定在规定条件下不超过额定电流值的温升。
