集成电容类型及仿真方法
电容是常用的集成元件,本文对集成电容稍做总结,包括以下几个部分。
  • 集成电容类型
  • 电容仿真方法
  • 仿真实践
一. 集成电容类型
对于CMOS工艺,集成电容一般有mim, mom和mos电容三类。mim和mom电容二端都是金属,线性度较高,可用于OPA补偿电容等,mos电容一般需要一端接地或电源,且线性度差,一般做大电容滤波使用。
  • MIM电容(Metal-Insulator-Metal)
对于某些工艺,提供mim电容元件和模型,mim电容相当于一个平行板电容,最顶层二层金属间距较大,形成的电容容值很小,mim电容一般由最顶层二层金属和中间特殊的金属层构成,mim电容结构如下,CTM和Mt-1中间的介质层比较薄,形成的电容密度较高,且在顶层,寄生较小,精度高。
MIM
图1. MIM结构
  • MOM电容(Metal-Oxide-Metal)
MOM电容一般是金属连线形成的插指电容,结构如下,随着工艺技术的进步,金属线可以靠的更近,同时会有很多金属层可以用,因此这种结构的电容密度在先进工艺下会较大,使用更多。MIM
图2. MOM结构
  • MOS电容
MOS晶体管的栅电容可以实现较高的电容密度,但容值会随着栅电压的不同会变化,具有较大的非线性,栅压的不同,晶体管可工作在积累区,耗尽区和反型区。反型区栅氧层下形成大量的反型少子,积累区则形成大量多子,在这二个区,MOS结构类似于平行板电容,容值近似等于栅氧电容Cox,如图所示,是MOS晶体管随栅压变化容值图,为了得到较好的线性度,需MOS电容要工作在反型区,即Vgs>Vth。
MIM
图3. MOS容值随栅压的变化
某些工艺下,为了避免反型,专门的MOS管构成MOS电容,会将NMOS管放在n阱,即当栅压为0时候,MOS管已经开启了,阈值电压Vth接近为0,当Vgs>0时候电容值趋于稳定,这种结构称为 积累型MOS电容 ,常称为 native MOS ,下图是这种类型电容结构。
MIM
图4. 积累型MOS电容结构
积累型MOS电容容值随着栅压变化而变化的典型曲线如下。MIM
图5. 积累型MOS容值
二. 电容仿真方法
电容大小 定义为电流的基波分量除以电容的电压摆幅,并对角频率进行归一化处理 ,对于电容C,二端电压为V,流过电容的电流为I,那么:
I=sCV=jwCV
|C|=I/|wV|
为了简化,取角频率w=1,即f=1/2* **pi** *w=0.15915,得|C|=I,得到电容值等于1Hz得交流电流值。
三. 仿真实践
一定的工艺下,有给定的电容元件和模型,直接利用这些模型进行交流仿真得到容值,对于如自制的电容结构,通常用电磁仿真工具,如EMX提取参数,获得模型。得到模型便可以进行仿真了,如图所示,cadence环境下得仿真tb和设置,仿真了MIM电容和MOS电容。
MIM
图6. ac设置
得到如下ac电流值,和器件的标称值一致,仿真结果和前面分析一致,MIM电容几乎不随电压变化,而MOS电容(非积累型MOS电容)非线性很严重。
MIM
图7. 电容仿真结果
对先进工艺下电容进行仿真,如图8所示是mom和moscap电容的仿真结果,mom电容结果仿真是正确的,和器件的标称值一样,ac电流82.2fA(电容82.2fF),但是对于moscap,仿真的ac电流值高达21.664nA,显然不正确,为何?
MIM
图8. 电容仿真结果
实际上, 由于先进工艺下的moscap有较大的漏电流,因此可以简单的将moscap等效为电容和电阻并联的模型 ,阻抗为R/(sRC+1),提高频率,sRC>>1,才能简化成1/sC,因此仿真中提高ac频率才能得到正确的结果,设置f=15.9GHz,得到仿真图,同时对角频率归一化处理,得到和元件一致的标称值。该MOS电容是积累型MOS电容,曲线和理论分析一致。
MIM
图9. 电容仿真结果
