花盆土壤湿度控制电路的工作原理
如图所示是花盆土壤湿度控制电路。当湿度低于25%时电动机开始启动喷水,当湿度高于60%时电动机关闭停止喷水。S1、S2是同型号的湿敏电阻,二极管、三极管均为硅管。
串联
(1) A、B点电位会随湿敏电阻Rs变化而连续变化,是模拟信号,E点为比较器输出信号,要么是高电平,要么是低电平,是数字信号;
(2)土壤湿度上下限确定后,对三极管V1而言,其基极触发临界值是一样的(即A、B临界触发值一样),故湿敏电阻Rs和可调电阻Rp串联,Rs小,其对应的Rp也小;Rs大,其对应的Rp也大。A所在电路管下限(Rs1大,Rp1较大),B所在电路管上限(Rs2小,Rp2较小),即Rp1阻值大于Rp2阻值;
(3)若调试时发现湿度升高至65%时才停止喷水,上限对应B所在电路,需调节Rp2,欲使上限湿度调低,对应Rs要变大,三极管基极触发临界值是一样的,应该调大Rp2;
(4)D点电位降低的过程,即三极管Uce逐渐变小,说明基极电流在变大,花盆土壤湿度在升高。
