电动机过流保护电路分享
应用电子电路
966人已加入
(1)调整负载电阻Rp1的阻值,5脚电位会调整,当流过电机M的电流超过允许值时,三极管VT截止,保证电机运行在安全电流范围内。
适当减小R3阻值,改变2脚的电位,可以提高电机的电流允许值。
过载保护
(2)电机自动过流保护电路,当流过电机M的电流超过设定值时,VT2截止,发光二极管VD1发光报警,从而起到保护电机的作用。
发光二极管VD1发光报警时,当电机电流低于设定值,VD1仍然发光报警;
增大R6的阻值,电机过流设定值将减小;
Rp触点上移,可减小电机过流设定值。
过载保护
(3)电流过载提醒电路,RL是负载,R4是阻值较小的电阻。V1不发光时,如果RL的阻值减小,导致流过的电流增大,超过设定值时V1发光。
电流过载V1发光,电流减小到设定值以下时V1仍然发光;
适当增大R4,可以降低电流设定值;
电流过载时,按下S1则V1熄灭,松开S1后V1重新发光。
过载保护
(4)过载保护实验电路,调整负载电阻RH的阻值,当流过RH自动断开负载电源,并保持在断开状态。
增大流过RH电流允许值:
减小R1的阻值;
Rp的滑动触点向上移。
过载保护
(5)负载过流保护电路,合上S,Vcc向负载供电,当负载上的电流超过额定电流,电路将被自动切断,从而保护负载。
VD亮表示电路正常工作;
R5电阻调大,额定过载电流将调小;
电路被自动切断后,电路不能自行恢复供电。
过载保护
(6)电动机过流保护电路。
调整负载电阻Rp1的阻值,当流过电机M的电流超过允许值时,三极管VT1截止,保证电机运行在安全电流范围内;
适当减小R3阻值,可提高电机的电流允许值。
过载保护
