如何选择选购LED透明屏,影响LED透明屏价格的因素与那些
伴随着LED透明屏的快速发展,LED透明屏的生产厂家如雨后春笋般涌现,各厂家的产品质量参差不齐。然后如何选择购买LED透明屏,影响LED透明屏价格的因素有哪些。以下是赫尔诺电子LED透明屏厂家对LED透明屏选购的理解:
led
一、选择透明屏请不要只看价格。
定价是影响LED透明屏销售的一个重要因素,虽然大家都明白一分钱一分货的道理,但选择LED透明屏还是会偏低。极大的差异导致了对质量的忽视,在实际使用过程中,出现接触不良、灯具死亡、短路的几率大大增加,售后问题时有发生,十分费时费力,得不偿失。
二“相同型号”未必是“相同产品”
销售过程中,经常碰触到客户说,同一种型号的显示器,为什么你家的价格比别人贵那么多呢?由于对客户的报价都是按公司渠道报价,这种都是正规报价,且产品质量用料都是可靠的,如果报价偏低,则产品使用劣质材料的可能性比较大,如采用不知名的品牌灯珠,导致出现偏色、死灯现象,而且使用寿命大大降低。例如使用不知名电源,电源效率低,发热严重等问题,还严重制约了屏幕的显示效果和正常使用寿命,这些都是值得考虑的。
led
三、技术规范参数值不是越高越好。
用户会选择几个LED透明屏的厂家进行评审,然后确定LED透明屏的供应商。评审的两个重要方面是LED透明屏的价格和技术参数。当价格相差无几时,技术参数便成了赢家。许多客户认为,参数数字标的显示的质量越高,显示效果越好。事实上,情况如何呢?事实上,举个例子来说,同样是透明屏,在显示亮度值这一项上。有些厂家会写2000平米/年,有些厂家会写1500平米/年。由于室内LED屏幕的亮度要求本来就不高,一般800-1500左右即可。太高光亮反而会刺眼影响观看,从寿命上来说,光亮过高也容易提前透支透明屏的寿命。因此,合理的亮度才是正解,并非亮度越高越好。并且高亮型的价格一般都会贵很多。必须根据实际使用环境,使用目的,选择合理的产品。
四、透明屏的制作与检测并非越短越好。
许多买了LED透明屏的客户,刚下了订单,恨不得马上拿到货。这样的心态很好理解,但LED透明屏在生产完成后还需要至少48小时的老化、亮化测试,查找偏色、死灯问题,确保在出货之前,把问题解决掉。
五、发光二极管透明屏价格影响因素
模型间隔:
点距越小,像素点越高,显示效果越清晰。适合4-50平方米大小区域使用,画面质量清晰,价格不菲。访谈面积不超过20平方米,画面质量清晰,性价比高。使用面积80平方米以上,画面质量通用性强,性价比高,用户购买量大。使用面积超过100平方米,画面质量清晰,价格便宜,用户购买量更大。
执行IC:
因为产品质量稳定,性价比高,中国大陆大部分透明屏厂商都选择「台湾集成IC」。
“国兴”仍然是LED透明屏厂商抢购的热门产品,毕竟是老牌企业,质量可靠,“日本”、“亚洲”等品牌价格较高,厂商难以购买。
台湾的明纬电源相对知名,价格也相对昂贵,一些LED透明屏厂商也会因结构限制而选用其他品牌,并且要考虑到每平方米屏幕的能耗。
六、发光二极管的透明屏是侧的还是正的。
一是正发光LED珠贴装工艺,这种珠贴装较大的LED珠面,将珠贴面贴在pcb板上,透气性稍差,亮度较低(要看珠型),亮度一般在800-3000之间,亮度也决定了清晰度,亮度越高,清晰度越高。相同的正发光工艺,不同的设备价格也不一样。
二是:LED珠面发光贴装工艺,这种珠面比较小,就是把珠面贴在pcb板上,透光率偏高,亮度偏高(要看珠面类型)一般在3000-5500之间,亮度清晰度相对较高。相同的侧光工艺,不同的设备价格也不一样。
发光二极管透明屏外框。
一种:铁料成本低,散热差,容易生锈,重量大。二类:铝型材具有价格低廉,散热性好,重量轻,可定制灵活,用途广泛等优点。三是压铸铝成本高,重量大,定制力差,外形美观,适于租赁。
七、是否为定制产品
定做的LED透明屏比较昂贵。标准产品各种配套均已成型,通用性强,交期快。缺点是有些环境确实不适合,如弧形,柱状,三角形的外形,因为每块玻璃的尺寸都不一样,希望每个屏幕都能匹配到玻璃的内部。因此出现了定做类产品:外观颜色、尺寸、线材、图纸的设计均根据客户需求进行定做。这个生产周期较长,只适合客户当前的项目,其它项目则不适用。
较低的亮度更适合室内使用(可满足1000亮度)和画面质量。若室内光线较亮,屏幕亮度较低,灯光的亮度会影响画面的质量和画面的清晰度,播放效果也会不清晰。所以,更专业的LED透明屏制造商会推荐给客户更高的亮度(超过2500倍)。白天的光线通常比较强(亮度在4000以上)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
