LKT6830C安全MCU产品介绍
控制/MCU
1933人已加入
LKT6830C是以32位高安全CPU为基础开发的高性能、高安全性的MCU主控。LKT6830C 除了具有SPI、IIC、UART、GPIO等常用外设接口外同时芯片内置定时器、看门狗、PWM、DMA等功能。在充分保证芯片内部程序存储和运行安全的前提下,满足客户各种基本应用开发的要求。
LKT6830C支持多种国际安全算法协处理器,包括:ECC、RSA、DES、AES、HASH、SM1、SM2、SM3、SM4等算法协处理器。支持真随机数发生器,可以实现各种安全身份认证、数据加解密、签名验证等功能。
产品特性
CPU
32位安全内核;
最高工作频率90MHz;
32位硬件乘法器;
32个中断源,可配置4层中断优先级;
支持位带操作。
工作电压
3.0V ~ 3.6V供电。
存储空间
512KB FLASH;
常温25℃下擦写次数10万次,数据保持时间大于10年;
48 KB SRAM。
时钟源及电源管理
上电、掉电复位;
90MHz内部振荡器;
WDT复位。
定时器
共4个16/32位Timer计数器;
3种可配置工作模式,4种预分频模式。
中断系统
32个中断源,包括1个不可屏蔽中断;
可配置 4 级中断优先级;
支持DMA传输,存储器之间以及存储器与外设之间DMA传输。
外设接口
2路SPI接口;
2路 UART接口;
1路 IIC接口。
I/O
支持输入输出类型、上拉电阻可配置;
22路均可作为中断输入,中断类型可配置;
支持 22 路外部唤醒输入。
安全算法
1024和2048 bit RSA算法;
160到256bit ECC算法;
Hash处理器,支持 SHA-1、SHA-256算法;
DES/TDES算法;
支持AES算法;
SM1、SM2、SM3、SM4算法。
工作温度
工作温度:-40℃至85℃。
工作电流
动态功耗小于30mA(可设定内部时钟频率,降低动态功耗);
静态功耗最小200uA。
芯片ID
不重复UID。
ESD保护
管脚ESD保护大于4000V。
封装
QFN32。
典型应用
电磁炉、取暖桌、热水器、烟机、微波炉、洗碗机、冰箱、净水器等触摸家用电器产品;
智能家居、触控开关、智能门锁、美容仪、医疗耗材等消费电子产品;
工控行业、安防监控、汽车电子、机器仪表等控制类终端产品;
各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备。
  审核编辑:汤梓红
