八路耦合器应用实例
TLP641J
让我们以6引脚光耦合器TLP641J为例来解释其原理。
耦合器
光控晶闸管耦合到砷化镓红外发光二极管。引脚 1 和 2 是发光二极管。当施加电压时,驱动发光二极管发出一定波长的光,以触发光控晶闸管。光学晶闸管的特点是在栅极区域集成光电二极管,触发信号源与主电路绝缘。
关键是触发灵敏度高。光控晶闸管控制器的触发电流由器件中的光生载流子提升。光控晶闸管从关断状态转换为导通状态。为了提高光学晶闸管的触发灵敏度,栅极区域常采用栅极结构或双放大栅极结构。阴极发射极短路结构常用于满足重载电压的较高上升率。低功率光学晶闸管常用于电气隔离,为较大的晶闸管提供控制极点触发,也用于继电器、自动控制等。大功率光学晶闸管主要用于高压直流输电。
耦合器
当引脚1和2增加5V或更多电源时,发光子可以发光并驱动光控晶闸管进入导通状态。同时,引脚5和4形成电阻,其电阻值约为10KV。当1和2不加电压时,那么4和5可以看作是无限电阻。
耦合器
PC817
PC817是常用的线性光耦合器。它通常用作需要更高精度的各种功能电路中的耦合器。具有上下电平电路完全隔离功能,互不相互影响。
当输入信号通电时,发光器件发光,在光接收器上发光。光接收器接收到光后,从输出端引出输出光电流,从而实现“电-光-电”转换。
耦合器
普通光耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器,可以传输连续变化的模拟电压或电流信号。这样,随着输入信号的变化,会产生相应的光信号,这使得光晶体管具有不同的电导和输出电压或电流。
PC817光电耦合器不仅可以起到反馈作用,还可以起到隔离作用。
耦合器
应用电路
耦合器
