光耦合器用在哪里,光耦合器如何工作
  光耦合器用在哪里
  光耦合器既可以单独用作开关器件,也可以与其他电子设备一起使用,以在低压和高压电路之间提供隔离。您通常会发现这些设备用于微处理器输入/输出切换。直流和交流电源控制。
  光耦合器如何工作
  耦合器在光介质上传输电信号。它们对输入和输出信号具有良好的隔离性,因此广泛用于各种电路。目前,它已成为应用最广泛的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:发光、光接收和信号放大。输入的电信号驱动LED发出一定波长的光,光被光电探测器接收,然后产生光电流,经过进一步放大后输出。
  然后完成电光电的转换,起到输入、输出和隔离的作用。由于光耦合器的输入和输出与电信号传输之间的相互作用是单向的,因此光耦合器具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。此外,由于光耦合器的输入端是电流型工作的低电阻元件,因此具有很强的共模抑制能力。
  因此,当它用作长线传输信息中的终端隔离元件,并用作计算机数字通信和实时控制中的信号隔离的接口器件时,它可以大大提高信噪比(SNR)。可以大大提高计算机工作的可靠性。
