1.什么是LED灯泡中的散热器?
散热器是充当水槽以从系统中去除热量的东西。因此,在LED灯中,当LED产生热量时,散热器会带走其中的热量,从而确保连续从系统中带走热量并提高LED灯的效率。
2.热量对LED灯有害吗?
一般来说,环境越冷,LED的光输出就越高。较高的温度通常会降低光输出。这可能导致某些系统中的LED在长时间的高环境温度下过驱动,从而可能缩短其使用寿命。
3.LED灯产生多少热量?
100瓦GLS白炽灯泡消耗的能量产生约12%的热量,83%的红外和仅5%的可见光。相比之下,典型的LED可能产生15%的可见光和85%的热量。
4.为什么LED灯需要散热器?
LED面板需要一个散热器来散热,以散发发光时产生的热量。当LED变热时,热量会使LED过早老化,这也是它们功率不足的原因。它们被宣传为灯可以处理的总瓦数,但实际功率通常要小得多。
5.LED灯条需要散热器吗?
LED灯条需要散热器或通道来吸收热量并将其散发回周围的空气中。没有这个,LED灯条很快就会失去最佳性能。最好的散热器由铝合金制成,需要与LED灯条的尺寸相匹配。
6.如何保持LED冷却?
LED照明冷却的最新发展是通过迫使空气通过照明系统来保持整个灯泡冷却,从而包含LED冷却器。这也可以通过使用散热器和风扇的组合来完成,例如LED冷却器。必须灵活地安装LED灯。
7.LED灯条需要冷却吗?
灯条。就像任何其他LED一样,它在高功率运行时需要冷却。尽管该条带可以通过其铜迹线提供很少的冷却,但一次以全功率运行LED超过几分钟是不够的,即使这样,您也会大大降低它们的使用寿命。
8.LED灯条会烧坏吗?
与烧坏的白炽灯泡和开始闪烁的荧光灯不同,LED的行为不同,随着时间的推移,它们会慢慢地逐渐失去光输出。然而,业界有点武断地决定,30%的光损失,或70%的剩余光,应该是沙子中的那条线。
9.12伏LED灯会变热吗?
一些LED灯在12伏或24伏太阳能系统上使用时会过热。一段时间后,LED可能会开始闪烁或完全停止工作。。。.当LED在更高的电压下运行时,它们会变得非常热。热量会损坏LED或其周围的焊接,因此它们要么开始闪烁、变暗或完全死亡。
