继电器电气符号
继电器线圈在电路中由长盒表示。如果继电器有两个线圈,请绘制两个长并联盒。同时,继电器的文字符号“J”标记在长框内或旁边。表示继电器接触点有两种方式:一种是直接将它们画在长箱的侧面,这样更直观。另一种是根据需要将每个触点拉入各自的控制电路中,通常在同一继电器触点和线圈上具有相同的文字符号。对联系人组进行编号以显示差异。继电器有三种基本触点形式:
动态型:线圈不带电时断开两个触点,电流接通时两个触点闭合。
动态断路类型:线圈不带电时两个触点闭合,电流接通后两个触点断开。
转化类型:这是一个联系人组。这个联系人组中有三个联系人,即中间有一个移动的联系人,一个上下静态的联系人。当线圈不带电时,移动触点和其中一个静态触点断开,另一个闭合,线圈通电。动触点的移动使原来的开闭合,原来的闭合打开状态达到转换的目的。这样的联系人组称为转换联系人。
继电器的功能
继电器是遥控、遥测、通信、自动控制、机电一体化和电力电子设备中最重要的控制元件之一,是最重要的控制元件之一。
继电器通常具有反映某些输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的电感机构(输入部分)。还有一个执行机构(输出部分),可以实现对受控电路的“开”和“关”控制。在继电器的输入部分和输出部分之间,有一个中间机制,用于耦合和隔离输入、处理功能和驱动输出部分。
继电器的类型
a.电磁继电器
电磁继电器一般由铁芯、线圈、电枢、触点簧片等组成。只要在线圈的两端加上一定的电压,就会有一定的电流流过线圈,从而产生电磁效应。电枢将克服复位弹簧在电磁力作用下对铁芯的拉力,从而带动电枢的动态接触和静态接触(常开接触)吸引。
当线圈被切断时,电磁力也消失了。电枢将在弹簧反作用力中返回到其原始位置,从而使运动触点和原始静态触点(常闭触点)松开。这样,它可以被吸收和释放,从而达到在电路中导通和切断的目的。继电器的“常开、常闭”触点,可以这样划分:继电器线圈处于断开状态的静态触点,称为“常开触点”;处于连接状态的静态触点称为“常闭触点”。
当继电器的输入信号x从零连续增加到电枢开始吸吮的动作值xx时,继电器的输出信号立即从y=0跳到y=ym。一旦触点闭合,输入x继续增加,输出信号y将不再变化。当输入x从大于xx的值下降到xf时。继电器开始松开,开路触点断开。这种特性称为继电器特性,也称为继电器的输入输出特性。
释放值xf与动作值xx的比率称为反馈系数,即Kf=xf/xx。
触点Pc输出的控制功率与线圈P0吸收的最小功率之比称为继电器的控制系数,即Kc=PC/P0。
b.热簧继电器
热簧继电器是一种新型的热敏开关,它使用热敏磁性材料来检测和控制温度。它由温度感应磁环、恒定磁环、干簧开关、导热安装件、塑料基板等配件组成。热簧继电器不需要线圈励磁。恒磁环能否为磁簧开关提供磁力,取决于感温磁环的温度控制特性。
c.固态继电器
固态继电器是一种四端子器件,其中两个端子作为输入,另外两个作为输出。中间使用的隔离装置是实现输入输出的电气隔离。
固态继电器按负载功率类型可分为交流型和直流型。或按开关类型分为常开型和常闭型。按隔离类型可分为混合式变压器隔离型和光电隔离型。光电隔离型是最多的。
d.光继电器
继电器是用于交流/直流的半导体继电器。它是指发光器件和受光器件的集成器件。输入侧和输出侧是电绝缘的,但信号可以通过光信号传输。其特点:半永久寿命、小电流驱动信号、高阻抗绝缘电压、超小、光传输、无接触等。
主要用于测量设备、通讯设备、安防设备、医疗设备等。
继电器的技术参数
a.额定工作电压
它是指继电器正常工作时线圈所需的电压,即控制电路的控制电压。根据继电器的类型,可以是交流电压或直流电压。
b.直流电阻
继电器中线圈的直流电阻可以通过通用仪表测量。
c.拾取电流
继电器可以产生吸力作用的最小电流。在正常使用中,给定的电流必须略大于拾取电流,以便继电器能够稳定工作。对于线圈,工作电压不应超过额定工作电压的1.5倍,否则线圈将被破坏。
d.释放电流
继电器可以产生释放动作的最大电流。当继电器的电流降低到一定程度时,继电器将恢复到非带电释放状态。电流比吸力的电流小得多。
e.触点开关电压和电流
继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器可以控制的电压和电流的大小。操作时,不能在此值以上使用,否则容易损坏继电器的接触点。
