Agilent86145B光学分析仪参数指标
今日头条
1194人已加入
分析仪
安捷伦86145B光学分析仪
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
内置测试应用程序
10 pm 波长精度
快速双扫法
涵盖 S、C 和 L 波段
扩展的 WDM 波长范围
Keysight Agilent HP 86145B 具有其较大的同类产品 Keysight Agilent HP 86142B 的所有性能,同时具有更小的 12.8" x 16.8" 占地面积和 31 磅重。
美国原装安捷伦86145b agilent86145b光谱仪 安捷伦86145b理想地适用于动态范围和低偏振相关性要求严格的wdm应用场合。在这些仪表中许多osa高性能的参数已被优化,以致覆盖了edfa扩充的波长频段(1525nm到1610nm)。所扩充的波长范围还使osa成为用于测试wdm无源部件(滤波器,复用器和布拉格光栅),表征dwdm发射机激光器特性及分析dwdm多路系统性能的理想仪表。 通用的性能 具有单色仪表输出的安捷伦86145b光谱分析仪,是一种多用途的台式osa,适宜各种应用。它可用作一台光谱分析仪,一个可调带通滤波器,或一个功率计。用osa模式,86141b可用来表征无源部件的特性或分析wdm信号。用滤波器模式,仪表可用来隔离特定的wdm信号,以便作进一步的分析。用功率计模式,86141b可用于如光纤对准等作业。 台式平台 台式osa具有大而明亮的10.4″有源矩阵彩色lcd显示并能支持各种eeled,白色光源和波长校准选件。该osa是对于注重显示清晰和容易使用的研究开发和生产制造场合的理想仪表。 便携式平台 安捷伦86145b高性能便携式平台具有小面积的32.5cm×43cm和14.5kg的重量。该设计专门为面积非常珍贵而仍要求全光谱分析能力(为当今的小型osa所未提供的)的应用。该仪表还支持波长校准选件。这些使得osa理想地适宜于现场或工厂使用,尤其是高水平的系统安装中或工作台空间受限制的场合。便携式仪表具有高清晰度16.25cm的有源矩阵lcd显示器。 内置应用软件 agilent开发了一种独特的内置应用概念。这些新的应用使用户能够对其特殊的无源装置或wdm系统开展一些测试,该测试可以定制。用户输入小和大的指标要求,它们的装置或系统必需在该指标要求之间。osa然后按照这些指标完成测试,对每个指标的测试显示通过或失败的信息,并突出显示任何失败的指标要求。测试结果可存储到文件上或者由内部osa打印机或外部打印机打印输出。
