Optimajet工作流过程的管理
OptimajetWorkflow Engine 是一个软件库,用于在.NET应用程序中构建和执行工作流程。
该库提供了一组类和API,用于定义工作流、活动以及活动之间的转换。它还包括工作流实例的持久性和跟踪、错误处理以及任务分配和委托等功能。
WorkflowEngine是业务流程管理(BPM)的骨干解决方案,它使得通过使用低代码可视化构建器来自动化工作流设计成为可能。它基于 .NETFramework/.NET Core 和JavaScript库。WorkflowEngine通过提供图形设计器创建流程工作流方案来实现工作流处理和正确集成,同时该软件组件促进工作流过程的管理、执行和可视化。
如何集成
将WorkflowEngine集成到任何应用程序中大约需要一个小时,包括5个简单的步骤。
1.设置你的数据库。
2.初始化WorkflowRuntime。
3.连接Modeller。
4.创建一个文档工作流方案。
5.创建一个流程和调用命令。
应用程序
与基于其他技术(ASP.NETWebForms、.NETWinForms)或数据库(MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB和其他)的解决方案的集成大致相同,应该不会带来任何困难。
WorkflowEngine 组件
应用程序
WorkflowEngine可以解决与流程自动化有关的几个任务和问题,如下所述:
平行和分层的流程解决。
工作负载优化。
业务任务关键流程的完成。
流程规划、实施和跟进。
此外,WorkflowEngine的主要功能可以通过创建C#对象来实现,这有利于软件集成。这些对象是:
WorkflowRuntime- 它为工作流设计器提供了一个API,并实现了流程创建、文件管理、命令执行、设置流程状态等。
WORKFLOWENGINE的兼容性
应用程序
ENGINE核心组件
WorkflowEngine为其用户提供了实施任何复杂的工作流所需的所有组件;并帮助他们保持一致的业务流程。工作流引擎旨在提高组织效率和生产力,使公司能够集中精力于工作业绩而不是工作流管理。
活动
定义文档状态、要执行的方法集和其他工作流程活动。
定时器
设置间隔或日期/时间以触发从一项活动转换到另一项活动。
行动
将活动与由命令或计时器触发的转换连接起来。
行动者
添加具有不同角色的多个参与者,包括用户和外部系统。
命令
指定应执行以触发特定转换的命令。
过渡
MappingBPMN 2.0构造
应用程序
Workflowengine 状态机
BPMN2.0 Workflow Engine 评论
应用程序
应用程序
ENGINECORE COMPONENT HTML5 VISUAL DESIGNER
WORKFLOWDESIGNER组件
应用程序
设计器允许你轻松地创建任何复杂的交互式工作流程,不需要以编程方式起草它们。我们重新制作了这个本地元素,让你设计、建模、编辑和可视化你的自定义工作流程。
完全可自定义
WORKFLOWDESIGNER 功能
拖放并配置步骤属性
React、Angular、纯JavaScript就绪
基于网络的完全图形化流程设计器
许多开箱即用的步骤(并且不断增加)
所见即所得——所见即所得
构建并使用您自己的自定义步骤
构建并使用您自己的数据类型
构建并使用您自己的业务对象
将设计器嵌入到任何应用程序中
本地化(RTL)
将工作流定义存储为XML
在设计器中编写您的自定义代码C#
方案内联
概述
多租户
多租户是一种架构,允许多个客户端或多个客户应用程序共享相同的计算资源。这些客户端称为租户,他们对共享资源有一定程度的定制。
这种形式的共享适用于软件资源以及托管在服务器上,以提高效率并降低成本。它允许给定应用程序的多个实例在共享环境中运行。
只需要部署和维护一套基础设施,所有租户都使用它。工作流引擎以两种不同的方式支持多租户,如下图所示:
WORKFLOWENGINE中的多租户支持
应用程序
终身许可,无专利费用
现在就试用
