我们知道气压是汽车轮胎的命脉,过高或者过低都会影响轮胎的使用寿命。
如果汽车轮胎气压过高,汽车轮胎的帘线则会受到过度的伸张而导致变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降;
反之如果气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。无论过高或过低,都会带来许多的问题。
所以我们在汽车轮胎工作之前,需要使用数显胎压计检测下轮胎气压,确认安全。
数显胎压计是一个专门测量车辆轮胎气压的工具,它具有高精度测量的功能,能够帮助快速准确获取轮胎气压正确数值,保证轮胎使用安全。
数显胎压计方案由传感器DSH700B和ADC芯片CS1237这两个主要芯片设计开发组成,DSH700B是一个压阻式压力传感器,晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成在膜上的四个电阻组成,四个压敏电阻形成了惠斯通电桥结构,当有压力作用在弹性膜上 时电桥会产生一个与所加压力成线性比例关系的电压输出信号。
芯片为硅-硅键合结构, 具有良好的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便采用运放或集成电路针对输出进行调试。
CS1237是一个高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。CS1237内置晶振、集成温度传感器和带Power down等功能,多应用在精密测量及控制系统上面。
数显胎压计方案功能特性:
高精度控制与 测量
故障报警,自动断电保护
LCD/LED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA|
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
